- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk1, Mk2 & Mk3
- elektrische Fensterheber
Hallo an alle,
Ich habe mal eine Frage, könnt ihr mir beantworten ob es sich lohnt, und wenn ja, wie schwer es ist in einen Ford Fiesta GFJ 95 Baujahr elektische Fensterheber einzubauen?(Was könnte man mit dem Loch in der Türverkleidung machen was entsteht wenn die Kurbel entfernt wurde und wohin mit dem Schalter vom elektrischen Fensterheber?)Würde mich freuen über jede tolle Antwort!!
Danke schon mal im Vorraus!!Euer Virus Basti
16 Antworten
Kauf dir auf keinen fall universal elektrische fensterheber von ebay. die sind fürn arsch. die ham nicht genug kraft um das fenster zügig hochzudrehen die sind immer wie blöd am stottern und mit den schaltern hat man auch nur ärger.
kk danke für die zügige Antwort nun ist noch die Frage offen wo ich die Schalter hinbaue. Bitte um Ideen.Danke
Hab bei der bekannten erst welche nachgerüstet. Kauf dir bei ebay nen paar originale, sind 1000 mal besser als die lauten Universaldinger.
Schalter kommen an der Tür in die Ablage die gibt es extra mit Aussparung für beide Seiten.
Das Loch von der Kurbel wird mit ner Blindkappe verschlossen welche man irgendwo ganz billig kriegen sollte, Conrad, Ford oder ebay.
Also ab Werk sind die Fensterheberschalter in der Mittelkonsole
ganz unten über dem Ablagefach vor der Handbremse verbaut,
zusammen mit dem Heckklappenöffner.
Keine besonders tolle Stelle,
aber dürfte mit dem wenigsten Umbau von statten gehen.
Verwechselst du das mit Escort? Beim Fiesta sitzen die Schalter in der Ablage an der Tür,original.
Oben stand GFJ.
elektrische Fensterhebr original von Ford?Wo soll es die geben bitte Link schicken danke!!Habe schon gegoogled aber nix gefunden.
DANKE
Ja, original von Ford.
Neu kostet allein ein Efh-Motor 230€.
Hab mal für dich bei ebay 'elektrische Fensterheber fiesta' eingegeben und das hier gefunden. ;)
gruß Fdtw
Ja genau, da sindsogar die halterungen für die Schalter bei. Obwohl der Versand mal wieder überteurt ist, scheiss Ebayer.
Danke nochmals aber bei Ebay sind die el. Fensterheber durch einen Unfall beschädigt.Ich wöllte gerne Fensterheber die gleich funktionstüchtig sind und ich nicht einiges reparieren muss.
Aber wie schon gesagt ich find das echt fazinieren das man hier echt nett beraten wird. Spitze macht weiter so
Beim Vorfacelift sind die Schalter in der Mittelkonsole, im obersten Fach.
Beim Facelift sind die Schalter in den Türtaschen und der Knopf für die Kofferraumentriegelung diagonal vom Schaltkulisse.
Übrigens bei dem Angebot fehlen die Kabelbäume für den Innenraum.
Aber ob sich das lohnt muss jeder für sich entscheiden. Wenn der Fiesta noch in einem guten Zustand ist (kein Rost) warum nicht?
Musst halt immer bei ePay oder in anderen Fiesta Foren schauen, es werden öfteres mal welche Angeboten, allerdings darfst Du Dir hier kein Schnäppchen erwarten.
Nur so ein Tipp ich habe aber auch keine Kofferraumentrigelung das ist ein Fiesta 95 Bj mit einer 1.1. Maschiene also 50 PS.
sind Univerelle Fensterheber immer beschissen da sie keine Kraft haben oder wie sieht es da aus??
Die originalen musst du einiges basteln und ausserdem sind die laut und manchmal ganz schön schwach.
Du kanst bei Ebay auch nach einzelnen Fensterhebern suchen aber meist ist kein Kabel mit bei oder Schalterhalterung.
Bei dem Unfallangebot kann nicht viel kaputt sein, etwas mit der Zange gradegebogen und gut. Für 118€ das ganze Paket ist doch nen super Preis.
Schlitten durch Unfall lose und muss etwas gebastelt werden
Da kann maximal die Nase abgebrochen sein die das Seil mit dem Schlitten verbindet, ist ne Krankheit aber man hat ja dann die manuellen Heber noch davon kann man den Schlitten nehmen. Oder man kauft sich extra noch bei ebay die rechte Seite von jemand anderem.
ist etwas beschädigt müssen ein paar Stellen neu isoliert werden
Ein bisschen Isolierband sollte jeder haben.
Zum ausbau deiner manuellen mußte nur die Nieten ausbohren. Zum Einbau empfehle ich auch das mit Nieten zu machen, es geht aber auch normal mit Bolzen, Muttern, U-Scheiben usw.
Die Schalter waren bis Bj. 9/91 in der Mittelkonsole vor dem Ganghebel richtig aber oben steht ja sein Bj.
Hallo Freunde,
ich habe mir kürzlich einen alten Fiesta gekauft, BJ92...
Mittlerweile habe ich Lichtmaschine und Thermostat erneuert. Die Fensterheber sollten elektrisch sein, gingen aber nicht.
Da man auf der FS den Motor noch hören konnte, hab ich das ganze zerlegt und festgestellt, dass der Vorbesitzer eine Schraube eingeklemmt hatte, damit die Scheibe nicht läuft. Kurz: Schraube raus, Scheibe runtergefallen, Führung hat keine Verbindung mit dem Bowdenzug, der läuft super.
Ich kann leider nicht erkennen, wie die Führung mit dem Zug greifen sollte, ob das abgebrochen ist oder noch reparierbar... wollte es mir auf der anderen Seite anschauen, da läuft der Motor allerdings gar nicht -.-
Hänge ein Bild an und hoffe, mir kann jemand was dazu sagen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kaputt repariert? Fensterheber beidseitig' überführt.]
