- Verkehr: Unfallstatistik März 2012: Ein Hoffnungsschimmer
- Ford: Der Ford-Rekord
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- BMW: Der Säuft-Nix-Siebener
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Renault: Baut diese Alpine
Elektrikausfall
hallo,
habe folgendes Problem: bei meinem Escort ist es ab und zu so, dass wenn ich fahre plötzlich die elektrik ausfällt. das macht sich wie folgt bemerkbar: das radio wird leiser und geht aus, die komplette lichtanlage wird schwächer inkl. blinker verlangsamt sich und die anzeigen fallen aus (bis auf tacho). geht so weit, dass wenn ich nicht rechts ranfahre und ausmache der wagen irgendwann ausgeht und nicht mehr anspringt. nach ein paar minuten stehen lassen springt er ohne probleme wieder an und ich kann weiterfahren so als wenn nix passiert wäre. aber ich muss ihn erst eine zeit lang stehen lassen ansonsten rührt sich nichts mehr! außerdem leuchtet die kontrollleuchte der Airbags dauerhaft wenn das problem auftritt. kann mir einer dafür lösungsvorschläge geben? kennt jemand so ein problem? bisher konnte mir keiner wirklich helfen obwohl ich einige kenne die sich eig. mit sowas auskennen aber das scheint ein seltener fehler zu sein
noch ein paar angaben zu meinem auto: Ford Escort '95, 1,3l / 60 PS, Benziner, E2
falls ihr weitere angaben braucht, dann müsst ihr nur nachfragen!
hoffe iwer kann mir helfen hab jedesmal beim fahren angst das iwas passiert..... |
Stromproblem. Lichtmaschine und Kabel von und zur Lichtmaschine prüfen. Batterie und anschlüsse prüfen.
Wenn hier fehler ausgeschlossen werden können, ZEB (Sicherungskasten, prüfen.
also batterie is recht neu möchte ich eigentlich fast ausschließen und anschlüsse sind alle i.o...... lima kann ich derzeit noch nicht ausschließen....in wie weit sollte ich die lima denn prüfen? ob genug spannung ankommt etc.? sicherungskasten is auch alles i.o.
Na wenn alles i.O ist, kannst ja ohne probleme weiter fahren.
Lima prüfen ob genug Strom kommt. Ca 14 Volt sollten es schon sein.
Die Kabel von der ZEB zur Lima solltest du auch mal nachschauen. Die gehen links am Radkasten in den Motorraum und kammeln vor sich hin.
gut das mit den kabeln werd ich gleich mal morgen prüfen wenns wieder hell ist^^ und ob es 14volt sind muss ich auch erstmal prüfen^^ aber sind ja schonmal lösungsansätze
danke schonmal so weit
