Passat_Ripper:
Passat Umbau
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 6 -
andyrx:
Die DDR gibt es ja immer noch....
Kommentare: 60 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
andyrx:
Der Lada Nova/2107 geht nach 30Jahren in Rente...
Kommentare: 14 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Der Bikertreff-Forumstreffen-Blog :
7. MTBTFT Spessart Videoblog Teil 3 & 4
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
EL-308 zweitaktermotor läuft nicht
Themenstarter
Habe einen EL-308 der einen Generator antreibt. Ich habe diesen Motor vor zwei, drei Jahren gebraucht gekauft und im freien, abgedeckt stehen lassen. Ich habe den Vergaser gereinigt, den Unterbrecher gewechselt gegen einen neuen und die Spritleitungen erneuert. Jetzt springt er aber nicht an. Wer kann mir helfen dieses Problem zu beheben sodas der Motor läuft. |
Achtung : Glaskugel zum Wahrsagen anschalten!
Ein paar mehr Informationen wären schön:
- Zündfunke?
- wie sieht die Kerze aus?
- wie riecht's am Auspuff
Zuendfunke hat er keinen. Kerze, Unterbrecher und der Tank mit Benzinfilter sind neu, Vergaser gereinigt aber nichts passiert. Was kann ich tun?
Mitwisser
Schau mal nach dem Zündkabel. Hatte ich auch mal am Trabbi, Wackelkontakt im ZK, hat ewig gedauert bis der Fehler gefunden war. Beim probieren war alles iO, wenn der kerzenstecker aber wieder drauf war ging nichts mehr.
invisible_ghost
Hall,
Das Problem hatte ich auch am EL308.
Du musst das Teil zerlegen um an die Zündspule und die Anschlusskabel zu kommen.
Bei mir war die Isolierscheibe für das Kabel zum Unterbrecherkontakt defekt.
Das Kabel wir am Ausschaltknopf angeschlossen.Und wenn man den Knopf drückt,entsteht ein Kurzschluss und der Zündfunke ist weg.
Wenn diese Isolierscheibe defekt ist,hast du einen Kurzschluss ohne den Knopf zu drücken.
Habe eine neue eingesetzt und alles wieder zusammen gebaut,jetzt springt er wieder super an.
Wenn du noch fragen dazu hast dann schreibe hier einfach nochmal an.
Gruß Maik
