Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Teile für cadillac
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Biete:
Honda Civic
EJ9 Wasser auf Fahrerseite
Meine Freundin hat einen Honda Civic ej9 Auf der Fahrerseite und dahinter ist der Teppich sehr Nass. Es ist so viel daß es nicht von den Schuhen kommen kann! Sie steigt max. 3 mal pro tag ein und aus! Wo könnte das Wasser noch her kommen? |
Das gleiche Problem habe ich auch.
Der Ablauf im Wasserkasten ist frei , kann es also nicht sein.
Trotzdem kommt irgendwo Wasser rein und der Beifahrerfußraum ist nass.
Häufig sind die Regenabweiserfolienin den Türen durch Verprödung eingerissen oder kleben nicht mehr richtig.
Mit Panzertape flicken denn die Folien kosten richtig Geld.
Der Lüfterkasten hinter dem Handschuhfach ist immer leicht feucht. Ich denke mal, dass es da runtertropft. Deshalb ist der Teppich auch immer in der Mitte am feuchtesten.
Irgnd eine Idee?
Außerdem habe ich massiven Wassereinbruch im Kofferraum. Eine Rückleuchte habe ich schon getauscht. Da war bestimmt ein halber Liter Wasser drin.
Aber irgendwo kommt trotzdem noch was rein. Ich habe gelesen, dass unter den Gummilippen auf dem Dach Öffnungen sein sollen. Stimmt das?
Hi!
Bei mir hat sich die Dichtung des Elektrikschlauchs für Heckscheibenwischer und Kennzeichenbeleuchtung verabschiedet dadurch kam zwar nicht viel aber immernoch nervend genug Wasser in den KR. Bissel Silikon drunter und das Problem war gelöst.
Auf welcher Seite ist dein Wasserproblem denn hauptsächlich? Mal die Verkleidung runtergenommen und geguckt ob die Gummidichtung der Lüfterklappe(knapp über der Stosstange) durch ist. Mal mit nem Hochdruckreiniger den entsprechenden Bereich ordentlich genässt?
Radkasten auf Rostlöcher checken, Hecklappendichtung kontrollieren.
hatte das gleiche problem und die in der werkstatt haben ewig gesucht. im endeffekt war ein loch über dem rechten vorderrad unterm blech.
