Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Clio
Renault Twingo, Clio, Modus:
Einspritzpumpe 1,5 dci
  • Renault Clio Ticker
  • Renault Twingo, Clio, Modus Forum
  • Renault Clio Blogs
  • Renault Clio FAQ
  • Renault Clio Tests
  • Renault Clio Marktplatz
Themenstarter
Habe heute das vernichtende Urteil erhalten das die Einspritzpumpe def. ist!Kostenpunkt laut Werkstätte rund 4000Euro!!!!!(kein Scherz) Anscheinend muss Pumpe samt Leitungen und Düsen sowie vor/Rücklaufleitungen und Tank getauscht werden, da durch den Pumpendefekt kleinste Metallpartikel im gesamten System sind. Wer hat so ein Problem schon gehabt bzw. gibt es Alternativen(z.b. gebrauchte Pumpe?) Es handelt sich um einen Modus Baujahr 2005, d.H. bei Reperaturkosten von 4000 € is es ja fast ein Wirtschaftlicher Totalschaden.
das Thema wurde gerade erst diskotiert schaue mal hier auf der Nissan Seite nach müsste ganz oben stehen.
Mfg
Themenstarter
Habs gerade enteckt, leider sind das keine guten Nachrichten, wird wohl ne Menge zum Schrauben werden und viele Teuros verschliengen.....................
du kannst es wenigsten ein wenig minimieren in dem du keine neue Leitungen und keinen neuen Tank benötigst. Trozdem ist es nicht ohne
Mfg
djjabba79 djjabba79
KFZ-Meister
Wie viel km hat denn der Modus drauf?
Gerade bei den Pumpen etc. ist Renault eigentlich kulant und sollte sich an der Reparatur beteiligen.
Sinnvoll ist es allemal, alles zu wechseln, hatten mal nen Trafic, der brauchte 2 Pumpen, da er nur diese wechseln ließ.
Also mal hartnäckig bei Renault nachfragen.
Themenstarter
Wagen hat knapp 100tkm drauf und ist 5 Jahre alt! Wer mal bei Renault nachfragen ob was möglich ist.
Ja, ja diese Sorgen hatte ich voriges Jahr auch zu bewältigen.
Ich war bei Renault zum Pumpe spülen 4X.
Mein Werkstattmeister Herr Schulze war immer fest davon überzeugt,
dass die Pumpe, wenn sie von 7% Biobeimischung verkleistert ist,nicht
defekt sein kann.(Kristalle verkleben die Pumpe) Er gab mir den Tipp einen Zusatz für den Winter beim Tanken zuzugeben.
Ich nehme Wynns ice Proof for Diesel 200 ml je Tankfüllung.
Es ist zwar ein wenig Teurer beim Tanken, aber Modi hat dieses Jahr
noch nicht ein mal gemeutert.
Renault Twingo, Clio, Modus: Einspritzpumpe 1,5 dci
Ähnliche Themen zu: Einspritzpumpe 1,5 dci
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Renault Twingo, Clio, Modus:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Einspritzpumpe 1,5 dci : Renault Twingo, Clio, Modus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
