Car Audio & Navigation
Car Audio & Navigation Forum
Einpegeln von Anlage ! Hilfe????
Themenstarter
hallo!
so ich hab nen problem ! hab nen zenec w800dvd radio , nen helix frontsystem das ich an ner 4 kanal endstufe von eyebrid habe und nen focal utopia 27 wx den ich an einer 2-kanal endstufe habe !
mit dem einpegeln kenn ich mich jetzt garnicht aus !
kann mir jemand helfen ?
youweb youweb
Iss was Doc???
erst dass radio einpegeln, anschließend die endstufe.
endstufe auf kleinen wert einstellen; radio so weit hochdrehen, dass die musik klar klingt, ohne verzerrungen; wenn dass geschehen, mit der endstufe dass gleiche prozedere, dass radio, während dessen, natürlich auf den vorher eingstellten pegel belassen.
Einpegeln der Frontlautsprecher :
Gain Regler ganz zu drehen .
Radioregler auf volle Lautstärke .
Jetzt wird der Gain soweit hochgedreht , bis die Lautsprecher anfangen zu verzerren .
Dann wieder einen mm zurückdrehen .
Jetzt kommt der Sub dran .
Er wird nach Gehör soweit am Gainregler hochgedreht , das er sich harmonisch in´s Frontsystem einfügt und nicht zu dominant ist .
Den Hochpass für das Frontsystem ca. bei 70 - 80 Hertz setzen .
Den Tiefpass für den Subwoofer ca. bei 60 - 70 Hz setzen .
Teste auch mal den Subwoofer umzupolen , manchmal hilft das zur besseren Einbindung ins Frontsystem .
D.h. er muss in Phase spielen .
Ist das Frontsystem an einer passiven Frequenzweiche , oder willst Du es aktiv über den Verstärker trennen ?
youweb youweb
Iss was Doc???
ich glaube dass thema clipping hatten wir schon mal, deswegen kann ich es nicht empfehlen den gain regler des radio´s voll aufzudrehen. so qualitativ dass radio auch sein mag! deswegen sollte man erst testen, wie weit man dass radio aufdrehen kann.
Themenstarter
das frontsystem hat ne frequenzweiche !!!
youweb youweb
Iss was Doc???
und?
Lord Nickon Lord Nickon
bass in the face oma!!!
Original geschrieben von youweb
und?
es ging hier darum, dass gefragt wurde ob das fs aktiv oder passiv angefahren werden soll ;)
@lupogtiralle
das einpegeln passt in beiden fällen wie von zuckerbäcker als auch von youweb beschrieben. im allg. sagt man ca =/>75% des max einstellbaren pegels am radio zum einpegeln zu nutzen ;)
Ein Radio hat keinen Gainregler , sondern einen Lautstärkeregler .
Willst Du sagen das Vorverstärkersignal clippt ?
Wir wollen erreichen , das der Endverstärker nicht ins Clipping kommt - und das wird er mit meiner Methode NIE machen , auch dann nicht , wenn mal ein unbedarfter
(oder auch der User selbst , wenn er mal etwas zuviel Gas gibt )
mal am Lautstärkeknopf spielt .
Im Gegensatz zu der Methode die max. Leistung der Stufe bei 75% des Lautstärkereglers einzustellen .
blueXtreme blueXtreme
Audi A6 3.0 TDI Quattro
Da muss ich zuckerbäcker aber recht geben! Wie oft sitzt wer im auto und dreht dir an deinem radio rum? Bis du dem eine geplättet hast und dem klar gemacht hast des es dein radio ist und er die finger davon lassen soll sind die Lautsprecher evtl. schon tod! Oder wenn mal wer anders dein auto nutzt wie dein dad und der gerade mal seine alten klamotten hören muss so das alle bescheid wissen?
ABER:
Würde auch so auf max. Pegeln wenn mehrere das auto fahren dann bist auf der sicheren seite!
Wenn nur du das Radio bedienst und nur du den wagen fährst würde ich auch auf die 75% gehen, denn dann hast noch reserve wenn es mal leiser aufgenommen ist!
Gruß Benny
teamUV_wu-town teamUV_wu-town
°Würzburg°
hi
braunes rauschen( Brown noise ) für das frontsystem und mit oropax also ohrstöpseln so wie beschrieben einpegeln dann hört man das übersteuern der lautsprecher deutlicher.
beim sub einen sinuston bei ca 30Hz nehmen.
Landwirt Landwirt
Mautschi immer grinse
brown noise....lool...das klingt bestimmt wies heisst...:D:D:D HAHAHAHA!!!
also ich sag auch immer nur so 80% am radio laut machen!
weil viele lieder sind halt einfach leiser als andere, grad die ILLEGALEN KOPIEN in mp3 form.
ausserdem brauch ma ja noch weng dynamic headroom wie die zapcos sagen. und ob vor oder endstufe, schad nie wenn se nit auf 100% leistung läuft!
und angst dass n annere mal zu laut macht hab ich nit, muss ich netmal dazu sagen. ich sag als: dreh auf so weit du willst. bisher hat dann keiner zu laut gemacht HIHIHI.
mfg carauDDiohanZZ
youweb youweb
Iss was Doc???
wenn du behauptest, dass ein vorverstärkerausgang nicht clippt, warum sollte dann eine endstufe (verstärker) clippen??? demzufolge "ist" es nur logisch, dass auch ein vorverstärkerausgang clippt. und da eine endstufe eben auch dieses clipping verstärken würde, wäre ich mir nicht allzu sicher ob deine methode die sinnvollste wäre?!
Car Audio & Navigation: Einpegeln von Anlage ! Hilfe????
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Einpegeln von Anlage! Hilfe? : Car Audio & Navigation (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
