Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Teile für cadillac
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Suche:
Dealim Daystar
Einbau Einer Anlage !
Themenstarter
hi jungzzz !
zuerst wollt ich fragen, wie ich meine ls in den hinteren türen anschließen kann ? hatte davor keine ls drin hab mir jetzt welche eingebaut und wollt fragen, wie ich sie mit dem iso-stecker verbinden kann ? hab keine kabel ?
weiß auch net welche und wie sie aussehen ! ich weiß aber wo ich sie einstecken muss !
kann mir da jemand helfen ! |
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
37 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
78 Beiträge -
Mercedes A-Klasse W168 Forum
Schaltung schwergängig
6 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
20 Beiträge
Master of Chaos
wenn da original keine lautsprecher drin waren dann sind da auch keine kabel vorhanden, die musst dann separat einziehen...
mfg.
bass in the face oma!!!
Re: Einbau Einer Anlage !
damit siehts wohl eher schwierig aus. wenn der originale isostecker vom bordnetz dort keine kabel abgehend hat, aber die pins frei sind kannst du nur über diese kleinen einschubstecker das ls kabel mit dem stecker verbinden.
die rauszufummeln und wieder gescheit reinzuschieben kannst du aber mal glatt vergessen
die gibt es aber auch einzeln nachzukaufen.
du könntest dir auch ein iso zum selbst zusammensetzen kaufen. der stecker ist quasi leer. du bekommst alle pins dazu und verdrahtest ihn selbst
wenns nicht so aufwendig werden soll hilft ggf. da nur das kappen der jeweiligen ls-ausgänge hinter dem iso und die dann mit den lautsprechern über kabelverbinder zu verbinden
hi !
nix gegen fluxwildly76 oder Lord Nickon !
ich hab nix verstanden, was ihr mir da geschrieben habt !
nicht persönlich nehmen ihr wolltet mir ja nur helfen !
ja es stimmt das ich keine kabel hab !
? ? ? wollt nur wissen, wie die kabel vom ls in den iso-stecker heißen und welche das sind (name) ? ? ?
1. Gas vollgang
guter Tip.
fahr mal in nen Car Hifi Laden und lass dich beraten. nichts andrehen lassen nur mal beraten!!
fragen kostet nix
Meinst Du Lautsprecherkabel ?
http://www.hificomponents.de/images/509.jpg
Master of Chaos
also die kabel die von den lautsprechern zum iso-stecker im radioschacht verlaufen sind im prinzip einfach lautsprecherkabel! das problem ist nur, dass du keine kabel bekommen wirst bei denen auf der einen seite ein passender pin für den iso-stecker sitzt. wenn das für dich ein problem darstellen sollte, dann ist es vielleicht sinnvoll diese lautsprecherkabel von deiner vw-werkstatt einziehen zu lassen, die klemmen die dann normalerweise auch gleich am iso-stecker auf.
mfg.
danke jungzzz !
@ fluxwildly76 !
was meins du mit "einziehen lassen" ? heißt das so viel wie auf die kabel ein pins drauf klemmen ?
Master of Chaos
nein, das 'einziehen lassen' heisst so viel wie 'verlegen lassen'...
mfg.
aso !
ne möchte das selber hin kriegen !
falls ich das net alleine schaff, kennt ihr jemanden der in der nähe von mir wohnt und mir dann zur hand gehen könnte ?
aso !
OWNES complete HTL-series
oje das wird ein langer tag!
schon !
