Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
9-5
Saab 9-5:
ein fernlicht fuktioniert nicht,lampe und Sicherung o!!
  • Saab 9-5 Ticker
  • Saab 9-5 Forum
  • Saab 9-5 Blogs
  • Saab 9-5 FAQ
  • Saab 9-5 Tests
  • Saab 9-5 Marktplatz
Themenstarter
Habe einen Biopover 2.0 Kombi,2005 bis jetzt ohne Probleme
(Verbrauch ,E85,zwischen 11,5(autobahn 120 bis 160kmh) und 13,5 in der Stadt)
Die Werkstadt(ATU)weis nicht weiter.
Hat einer einen Tipp??
Hans
TIK TIK
schau mal hier . deine "lampenkontrolle" scheint defekt zu sein
  • 2x
das ist das dice oder twice relais (orange). hatte ich auch gehabt bei meinem.
  • 2x
TIK TIK
weder noch, das teil ist nichtmal ein relais. da ist eine kleine schaltung verbaut, welche die funktion deiner scheinwerfer überprüft und dem SID meldet.
  • 2x
War bei mir auch das Orange-Relais im Motor Sicherungskasten.
Ein und austecken
Doch, in dem Tread den du als erstes geschrieben hast, wird das auch beschrieben.
wollte mich nur mal schnell bedanken für den Tip hier mit dem "orangen Dingens". Hätte beinahe mein Cockpit ausgebaut wegen der blauen Fernlichtkontrollleuchte und meinen Augenarzt besucht wegen Nachtblindheit trotz Fernlicht :(. Wenn nun nicht zufällig auch am Wochenende mein SID eine defekte Fernlichtbirne gemeldet hätte, ohne dass diese übrigens kaputt war, hätte ich nicht hier nachgesehen und mir vermutlich einen Haufen unnütze Arbeit aufgehalst. Nachlöten funktioniert übrigens super. An den Verbindungen der Steckerstifte zur Platine waren eine Menge der Lötstellen gerissen. So etwas ist übrigens ein Standardproblem bei solchen Produkten. Da kann weder Saab noch Hella was dafür ;). Für einen Bastler mit minimalen Lötfähigkeiten absolut machbar, man spart sich zwischen 50Euro bis 120Euro für's Neuteil. (Scanimport bzw. Saab Originalteil). Den Preis halte ich übrigens als E-Techniker für einen Witz. Die elektronischen Teile in dem Ding sind max. 5Euro wert. Also alles über 20-30Euro ist echt eine Frechheit...nur mal so am Rande :mad:
Gruß & allzeit gute Fahrt an alle hier :cool:
Saab 9-5: ein fernlicht fuktioniert nicht,lampe und Sicherung o!!
Ähnliche Themen zu: Ein fernlicht fuktioniert nicht, lampe und Sicherung o!
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Saab 9-5:
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Ein fernlicht fuktioniert nicht, lampe und Sicherung o! : Saab 9-5 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
