Haben folgendes Problem, bei einen Maverick 3.0l 149 kw, geht zeitweise die Motorkontrollleuchte immer wieder an ,mal täglich mal geht es 3 Wochen gut , ganz unterschiedlich. Fehlercode PCM P 402 heißt immer EGR Druckdifferenzsensor. Dieser wurde ausgetauscht die Verkabelung wurde überprüft alles i.O. Unterdruckschläuche auch i.O. , allerdings laut Ford Ersatzteil Lager wurde der Druckdiffernzsensor geändert und es gibt das Problem das der Elektonische Steckanschluss nicht mehr passt dazu passt , Stecker ist grösser als Anschluss am Bauteil. Nun wurde ein Druckdifferenzsensor von einem Mondeo eingebaut , da passt nun der Anschluss.
Motorkontrollleuchte geht an, aber der Wagen läuft ganz normal und zieht auch durch. Es kann aber auch mal sein das er schlechter läuft und nachdem man den Fehler wieder gelöscht hat, wieder besser, auch sehr unterschiedlich.
Was noch auffällt die Startzeit hat sich wahrscheinlich verlängert der Anlasser muss länger drehen bis er anspringt.
Wie gesagt er kann auch mal 3 Wochen ohne Probleme laufen.
