- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- EEPROM Fehler?
EEPROM Fehler?
Ich habe folgenden Fehler im Fehlerspeicher bei meinem A4 8K Avant, ohne dass es irgendeine Fehlfunktion bei der automatischen Heckklappe gibt. Sie funktioniert mit der Fernbedienung, dem Schlüssel, die Taste im Griff funktioniert und sie lässt sich per Taste schließen.
Ich habe im A5 Forum auch einen solchen Eintrag gefunden, wo der TS auch keine Fehlfunktion hat feststellen können und den gleichen -nicht löschbaren- Fehler hat. Bei ihm ist also auch nichts kaputt. Ein EEPROM Fehler ist normalerweise doch etwas Großes, oder nicht?
Wer weiß Rat? Schönen Dank schon mal.
VCDS
Self-Diagnosis Log
Sunday,26,May,2013,14:06:45:59134
Page 12
VIN: WAUZZZ8K99A1993XX License Plate: XXXXXX
Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851
Component: J605 Master H27 0280
Revision: -------- Serial number: 8K9827851
VCID: FBFE716E7A031EC0F4E
Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852
Component: J756 Slave H27 0280
2 Faults Found:
16347 - Control Module - EEPROM Error
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 35926 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.15
Time: 12:20:12
02242 - Rear Lid Lock Button in Luggage Compartment (E406)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 35926 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.15
Time: 12:20:12
Address 72: Door, Rear Right (J389)
Mag sein, dann soll er weiter damit rum fahren und hoffen das er wenn sie dann endgültig den Geist aufgeben vielleicht Kulanz bekommt. Die Kunst ist zu wissen wann man als Laie aufhört und professionelle Hilfe in Anspruch nimmt bzw. auch mal Polemik stecken lässt und statt dessen zielführend argumentiert. ;)
17 Antworten
das kommt darauf an. Ein EEPROM ist ein Speicher der in größeren Stückzahlen irgendwas im einstelligen Centbereich kostet.
Allerdings ist das Teil in irgendeinem Steuergerät verbaut und das wird dir keine Werkstatt einzeln austauschen (können).
Was da drin stehen muß ist dann die nächste Frage (wenn ein neues verbaut wurde, sofern das alte wirklich defekt war).
Gruß Metalhead
Vertrauensvoll an deinen Audi Händler wenden, dürften zwei neue Antriebe für die Heckklappe werden. Der sollte das Problem bereits kennen... ;)
Dafür braucht man dann kein VCDS und hier auch keine Frage zu stellen um dem Händler dann doch das Geld in den Rachen zu werfen.
Von dir als Fachmann hätte ich eben eine sachliche Erklärung des Problems erwartet. Ob er es dann selbst macht oder nicht kann er doch immer noch entscheiden. Ein System wie VCDS kauft man sich ja nicht um damit zu spielen sondern um möglicht viel selbst machen zu können. Es soll sich ja rechnen.
MfG O.
An eeproms kommt man mit VCDs nicht ran. per Diagnosemitteln ist das Problem unlösbar.
Da hilft nur Ausbau der Steuergeräte / des Motors, ausbauen der darin befindlichen Platine, auslöten der eeproms und neu einlöten nagelneuer eeproms. Dann versuchen aus den alen eeproms den Datensatz zu retten und diesen in die neuen zu flashen. Das wird sicher kaum gelingen.
In dem Fall einen ganz neuen noch funktionierenden Motor besorgen, dessen eeproms auslesen und den Spendermotor damit füttern.
Danke Sebastian, jedoch vielleicht könntest du das etwas erläutern.
Die Heckklappe funktioniert, ohne VCDS wüsste ich jetzt von nichts.
Was meinst du, könnte da kaputt sein, die Stellmotoren der Heckklappe oder das Steuergerät?
Mein A4 ist Baujahr Februar 2009, hat aber erst 36.000 Km auf der Uhr.
Mit Kulanz ist da sowieso wenig mehr, das Auto ist ja schon mehr als 4 Jahre alt.
Was könnte passieren, wenn ich damit weiter fahre, geht dann die Klappe nicht mehr auf?. Eine Rückrufaktion gibt es wohl auch nicht.
Über VCDS kannst Du die Heckklappe in Werkszustand versetzen, vielleicht bringt das was....
Ich habe gerade noch mal ausgelesen, VCDS kommt auch gar nicht ins Motorsteuergerät rein
Was ist da los, der A4 ist voll funktionsfähig. Ohne VCDS wüßte ich jetzt nichts und jetzt mache ich mir doch langsam Sorgen.
Hier mal der ganze Scan:
VCDS
Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 11.11.5(x64) Data version: 20121222
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000
Self-Diagnosis Log
Monday,27,May,2013,22:26:32:59134
VIN: WAUZZZ8K99A199XXX License Plate: XXXX1
Mileage: 37160km-23090mi Repair Order: 2
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 20 37 42 46 47 52 53
55 56 62 69 6D 72 77
VIN: WAUZZZ8K99A199XXX Mileage: 37160km/23090miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 2
VIN: WAUZZZ8K99A19XXX License Plate:XXXN1
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
Part No SW: 8K0 927 155 AC HW: 0AW 927 156 H
Component: 0AW 20TFSIRdW H01 0004
Revision: --H01--- Serial number: 0000000193
Coding: 000002
Shop #: WSC 61581 142 90332
ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
VCID: 74ECDA52DF5DD1B8354
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AG HW: 8K0 907 379 AG
Component: ESP8 front H04 0240
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 08CD00
Shop #: WSC 00245 211 87870
VCID: 7EF8F87AE9118BE8530
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ
Component: BCM2 1.1 H02 0327
Revision: 00002001
Coding: 050200
VCID: 82000C8A1DE96F08B78
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H36 0041
Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
Part No SW: 8T0 035 729 T HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 329A.097633688
Coding: 0001001
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 4A9064AA2559F748BF8
Part No: 8T0 919 609 C
Component: E0380 BedienteilH08 0100
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 3
VIN: WAUZZZ8K99A19XXX License Plate: XXX1
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: C1000000 Serial number: 01270120090005
Coding: 64000000
VCID: 72E0DC4AAD49DF88278
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 37164 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.27
Time: 00:24:15
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 4
VIN: WAUZZZ8K99A199XXX License Plate: XXX1
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Serial number: 00000000306624
Coding: 260050914074AF010001000300001D0D0F1C670800010141000000
VCID: 3064164263C5AD9891C
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 240109 H06 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Component: E1 - LDS H07 0080
1 Fault Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 205
Mileage: 37164 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.27
Time: 00:26:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Component: MP3-Changer H43 0390
Revision: 00043003 Serial number: AUZ5ZBI8727557
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A50042A8519D7485F8
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 5
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 G HW: 8K0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0040
Revision: 11001001 Serial number: 40040902102635
Coding: 110103
VCID: 3D7A3F76A49750F00AA
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
Serial number: 0038JD1DRRYG
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7C3272B78D59F83D4
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME426217375
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME453315195
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME671A063AK
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME15194E04G
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME47204B00R
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME29184216X
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 6
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Serial number: 90304IAO0002C
Coding: 000037
Shop #: WSC 61581 142 00001
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 A HW: 8K0 920 930 A
Component: KOMBIINSTR. H18 0224
Revision: 00200000 Serial number: 9DZ519V19
Coding: 0F0610000B00000C000000
Shop #: WSC 06335 123 12345
VCID: 2B5E012E4AE3CE40A4E
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 Q HW: 8T0 907 468 L
Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0095
Revision: FB600048 Serial number: 4800F0912281EB
Coding: 000303
VCID: 4FA675BE1E3BD260E86
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 8K0 857 511 C HW: 8K0 857 511 A
Component: FLA H04 0003
Revision: AA001002
Coding: 02019164747464545425363E
VCID: 3162134668CFA4909E2
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 7
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H52 1060
Revision: 00000000 Serial number: 333AR097642494
Shop #: WSC 00477 128 60766
VCID: 3B7E316E7A835EC034E
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D
Component: TSG FA H11 0250
Revision: Serial number: 0000008400659
Coding: 011C12204000410001
VCID: 41824386D86F34106E2
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 8
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0127107138
Coding: 01000E20203934150130020000000000
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591
Component: J245 PS133 H06 0041
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591
Component: J394 PS225 H06 0037
2 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 37164 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.27
Time: 00:33:13
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 37164 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.27
Time: 00:33:16
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASM.clb
Part No SW: 8T0 035 223 AD HW: 8T0 035 223 G
Component: DSP STD H08 0300
Revision: S2600000
Coding: 010101
VCID: 70E4D642A345ED98D1C
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 9
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0250
Revision: Serial number: 0000008375950
Coding: 011C12204400410001
VCID: 40844682D3653D1861C
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F
Component: EPB Audi B8 H06 0070
Revision: 00000003 Serial number: 10000000169691
VCID: 32601C4A6DC99F88E78
Address 55: Xenon Range Labels: 8T0-907-357.clb
Part No SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357
Component: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000019
Shop #: WSC 06334 000 00000
VCID: 30641642A3C5AD9891C
Part No: 8K0 941 329
Component: AFS-Modul links H01 S001
Component: AFS-Modul rechtsH01 S001
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 N
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 357AZ097519655
Coding: 0000001
VCID: 31621346A8CFA4909E2
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 10
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb
Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HL H10 0251
Revision: Serial number: 0000008426569
Coding: 010C12204000210001
VCID: 448C4A92C77D2138454
Address 69: Trailer Labels: RETROFIT69.lbl
Part No SW: 30/ 7V2 .0 HW: 30/ 7V2 .0
Component: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Coding: 0000001
VCID: AF66953E3EFB3260086
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 11
2 Faults Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 37164 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.27
Time: 22:18:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 37164 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.27
Time: 22:18:23
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb
Component: TSG HR H10 0251
Revision: Serial number: 0000008426572
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 12
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H20 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000005299802
Coding: 0010910
VCID: 2C5C02328FEDC978AD4
End ---------------------------------------------------------------------
Schau dir mal den Kilometerstand bei *allen* Fehlern (auch in den anderen STGs) an... ist immer 37164 ==> da war ziemlich sicher irgendwas anderes faul... evtl. ein angehendes (Unter-)Spannungsproblem?
==> Einfach mal alle löschen und schauen ob überhaupt einer davon wiederkommt.
Viele Grüße,
SIGSEGV
Hi meine elektrische heckklsppe geht nicht mehr auf.manchmal springt die auf fährt aber nicht hoch manchmal geht die nicht mehr auf aber motor hört man.fehlerausgelesen kommt j605 sporadis hat jemand ne idee was ich machen kann
Danke im voraus
Übersetzt mir das mal jemand???
Ich habe auch gerade mal die Glaskugel befragt, die Antwort steht noch aus. .....
Ich habe nun auch das gleiche Problem:
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851
Bauteil: J605 Master H24 0280
Revision: -------- Seriennummer: 8K9827851
VCID: 7BFF87F7FA124199BC-802E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852
Bauteil: J756 Slave H24 0280
Seriennummer: 8K9827852
1 Fehlercode gefunden:
16347 - Steuergerät - Fehler im EEPROM
014 - defekt
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Kilometerstand: 180276 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.26
Zeit: 11:17:43
Die Heckklappe funktioniert einwandfrei. Ich wollte die Fernschliessung aktivieren und habe per VCDS bemerkt, dass ich mich nicht am Steuergerät anmelden kann.
Wenn ich es richtig verstehe, dann ist das Steuergerät mit an den linken Motor verbaut und der rechte Motor ist ein Slave. Den Motor links mit Steuergerät habe ich im eBay bereits für < 100€ gesehen. Muss dieser ausgetauscht werden oder gibt es eine Möglichkeit das bestehende Steuergerät wieder "neu zu flashen"?
Kann man auch nur das Steuergerät tauschen oder ist das mit dem Motor fest verbaut?
Zurücksetzen auf Werseinstellungen klappt nicht weil ich mich nicht an dem Steuergerät authentifizieren kann.
Fehler löschen bringt mich auch nicht weiter.
Andreas
