A4
Audi A4, S4 & RS4:
Econ brennt ständig
  • Audi A4 Ticker
  • Audi A4, S4 & RS4 Forum
  • Audi A4 Blogs
  • Audi A4 FAQ
  • Audi A4 Tests
  • Audi A4 Marktplatz
Audi A4 B6 (8E)
Econ brennt ständig
Themenstarter
Hallo, in meinem Fahrzeug brennt ständig des Econ Signal. Ich habe nachgelesen und festgestellt, dass die Klimaanlage nicht geht und die Zusatzheizung ebenso nicht. Ich habe alle anderen Einstellungen versucht. Das Signal geht nicht aus.
2005 war ein ähnlicher Beitrag im Forum. Mit den Ergebnissen konnte ich nichts anfangen. Der Beitrag wurde nicht abgeschlossen, also keine Lösung. Ich bin ein Laie, also wenn möglich sollten bei Anworten Begriffe verwendet werden, die man auch versteht. Vielen Dank im Voraus.
Anmerkung: Vor ein paar Wochen wurde ein Teil erneuert (Flügelzellenpumpe), ist glaube ich für den Unterdruck zuständig. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Econ seit dem leuchtet. Könnte aber sein.
Poloweb Poloweb
10 Jahre Motor-Talk
Schonmal auf AUTO oder ECON gedrückt?
Ich würde mal deine Klimaanlage testen lassen, evtl. ist zu wenig flüssigkeit drin oder dein druckschalter der den klimaflüssigkeits druck misst ist defekt!Also mal fehler auslesen lassen und evtl. befüllen lassen!
Oder der Taster klemmt einfach.
Beim 8D FL von meinem Vater ist das so mit der Umlufttaste.
MFG
Themenstarter
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Also Auto und Econ habe ich natürlich gedrückt. Hab ja alle Einstellungen ausprobiert. Der Schalter klemmt nicht. Ich lasse morgen den Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht komme ich da weiter. Ich gebe auf jeden Fall Bescheid was war. Ist je eventl auch für andere interessant. Gruß
Themenstarter
Econ brennt ständig
Hallo, ich habe heute den Fehlerspeicher auslesen lassen. Angeblich ist der Druckschalter (oder so ähnlich) defekt. Er sitzt vorne rechts neben dem Kühler. Schlecht zugänglich. Das Teil wird jetzt bestellt und am Samstag eingebaut. Ich melde mich wieder. Gruß
Es kann aber glaube auch sein wenn der fehler kommt das der füllstand zu niedrig ist!
Themenstarter
Hallo, kann ich ausschließen, der Druck wurde in meinem Beisein gemessen. Er war noch im normalen Bereich.
na dann druckschalter wechseln und ab gehts ;)
Themenstarter
Hallo, der Druckschalter wurde gewechselt und die Klimaanlage wieder befüllt.
Alles wieder in Ordnung.
Audi A4, S4 & RS4: Econ brennt ständig
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Econ brennt ständig : Audi A4, S4 & RS4 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
