Biete:
Teile für cadillac
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Biete:
eBay OBD Kabel
Themenstarter
ich habe im eBay folgendes OBD Kabel + Software gefunden:
http://cgi.ebay.at/.../220679795906?...
Ich will mit dem Kabel und einem Notebook (leider nur USB) einen Airbagfehler aus dem Fehlerspeicher löschen. Laut Verkäufer wird der Fehler erkannt, aber kann ich ihn mit der Software löschen? Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Skoda Felicia II SDI Baujahr 1999. Auf welche anderen Fahrzeuge lässt sich das Kabel + passende Software anwenden? Peugeot und Ford währen von Interesse. Ich will mit diesem Kabel nur Fehler bei den Airbags, ABS und am Motor auslesen und löschen können. |
Auslesen, BEHEBEN und löschen. Zu dem bzw. zu solchen Kabeln findest du viel mit der Forensuche. Die VAG-Com Software die mit dem Kabel funktioniert ist aber veraltet und es ist nicht sicher das für alle Steuergeräte auch die passenden Label-Files dabei sind.
Vielen Dank!
Was währe die Alternative für einen Hobbyschrauber, der einmal im Jahr eine Fehler Auslesen, den Defekt Beheben und den Fehler quittieren will? Ist es sinnvoll ein Kabel mit CAN zu erwerben, sind ja um 40€ zu haben, jedoch ohne Software?
Alternative: http://www.motor-talk.de/.../vcds-user-list-t2597805.html
Welcher Fehlercodes isses denn? Airbags sind sicherheitsrelevant... einige Fehler lassen sich mit herkömmlichen Diagnose-Tools (bewusst) nie löschen, da muss ggf. das Steuergerät getauscht werden.
Grüße,
SIGSEGV
eBay OBD Kabel
das Thema ist schon etwas älter, und nun wieder angesprochen worden. Das Kabel mit der Software hat gut funktioniert, und war auch schon bei einem Golf 4 im Einsatz.
Beim Fehler im Skoda handelte es sich um einen Kontaktfehler beim Fahrerairbag. Nach längerer Suche(ca. 2 Wochen) fand ich einen fand ich einen neuen(keinen gebrachten) Schleifring. Habe diesen eingebaut den Fehler gelöscht und alles funktioniert bestens.
Kindergärtner
Wende dich an eine Fachwerkstatt, Arbeiten an Airbagsystemen sind in Deutschland nur in gewerblichem Rahmen und mit entsprechender Sachkunde gestattet. Da beides hier zu vermissen ist schließe ich dieses Thema aus rechtlichen Gründen.
