E60 530d schüttelt beim Abstellen des Motors
Hallo Forum,
ich habe das Problem, dass mein 530d Baujahr 12/2003 Automatik (Euro3 ohne Drosselklappe) beim abstellen des Motors extrem schüttelt. Habe hier im Forum und auch in anderen Foren bereits viel dazu gelesen, wo entweder niemand zum Ergebnis gekommen ist oder es war die Drosselklappe was in meinem Fahrzeug nicht verbaut wurde.
Können wir vielleicht nochmal gemeinsam an dieses Thema ran, würde mit Sicherheit den einen oder anderen nochmal interessieren.
Das habe ich bereits gemacht dagegen...
-insgesamt 4 Motorlager getauscht ( die ersten 2 waren vom Zubehör und es gab keine Verbesserung sodass ich nochmals auf Verdacht 2 neue orig. Bmw eingesetzt habe)
-alle Unterdruckschläuche überprüft und zum Teil ausgetauscht
-Schwingungsdämpfer ausgebaut und einfach mal ohne diesen laufen lassen ( genau identisch)
-neues Elektroventil für Motorlager angeschlossen
Insgesamt haben sich das Auto mittlerweile 5 verschiedene Mechaniker angeguckt und es ist bei all den Versuchen nichts positives rausgekommen. Also allles nach wie vor beim alten.
Ich denke mittlerweile, dass es irgendwas mit zu viel oder zu wenig Luft irgendwo zu tun haben wird.
Habt Ihr noch Ideen?
43 Antworten
Original geschrieben von Avantgarde43
Hi Doc,
Filter ist bestellt. Kommt die Tage rein.
Hier habe ich mal eine Videoaufnahme.
Wagen hat leider kein geführten serviceheft
Und hat in Summe 235.000km aufm Buckel.
Vg
die Aufnahme kann man sehr schwer beurteilen, weil es im dunklen aufgenommen wurde.
Bei mir wird das Schütteln ab und zu von diesem Geräusch hier begleitet.
Ok Sorry werde heute noch mal eine gute
Aufnahme machen.
Vg
quote]
Hi Doc,
Vg
Bei dir ist es warscheinlich der Schwingungsdämpfer
Aufnahme machen.
Vg
quote]
Hi Doc,
Vg
http://www.youtube.com/watch?v=Y0xIosuN-6I
[/quote
Hier nochmal eine Aufnahme bei Tageslicht.
Schwingungsdämpfer habe ich erst getauscht. Der ist es definitiv nicht.
Hast du nen nachgerüsteten Partikelfilter?
Ne ich habe kein Partikelfilter, wäre auch das
Letze was ich am machen würde.
Halte absolut garnichts vom dpf.
Aus welcher Gegend kommst denn du?
Vg
Es könnte natürlich auch das gesamte Unterdrucksystem sein, was defekt ist.
Die Motorlager sind ja unterdruckgesteuert.
Oder ein Injektor, der Defekt ist?! Aber das ist nur ne Vermutung. BMW_Verrückter kann das bestimmt besser beantworten.
Ich habe mal Schläuche aus den motorlagerung
Abgezogen und finde das dort der Unterdruck
Kaum wahrzunehmen ist. Also wirklich
Sehr gering. Normal?
Ich habe vorhin folgendes festgestellt.
Wenn ich bevor ich das Auto abstelle
Bis ca.3000 Umdrehung gehe und dann das
Auto erst abstelle hört man erst ein
Klick unten (als ob jemand unten hämmern würde)
und dann erst das reguläre schütteln.
Das muss irgendeine Bedeutung haben oder?
Vg Emre
Hört sich beides kurios an.
Eigentlich müsste Unterdruck anliegen oder?!
Ich habe heute eine völlig neue Entdeckung
Gemacht. Könnte es denn möglich sein,
das mein Motor nicht richtig sitzt z.B.
wegen einem Unfall??? Habe heute mir einen
Anderen 530d angeguckt und meine das
Es so ist?
Vg
Thema ist schon sehr alt, aber ich habe genau das selbe Problem und auch die selben Geräusche wie in dem Video.
Alles Ersetzt, Motorlager, Unterdruckventile, Drosseklappe, Dichtungen usw.
Ich vermute das es die Drallkappen sind. Die schließen sich sobald man den Motor ausmacht und blockieren somit die Luftzufuhr. Eventuell kann es auch das Automatikgetriebe sein. Versuch mal in Stellung "N" das Fahrzeug aus zu machen und prüfe ob er trotzdem schüttelt. Viele Drallkappen sind bei den Motoren entfernt worden, weil sie brechen und in den Motor fallen können. Um herauszufinden ob man die Drallkappen verbaut sind, kann man mit der bmw Software die Drallkappen testen und schließen und dann geht der Motor aus.
Drallklappen? Blockieren? Ne, Drosselklappe!
