Car Audio Einbau
Car Audio Einbau Forum
E46 Compact Subwoofer + Endstufe Einbau Kofferraum unter Abdeckung
Themenstarter
ich würde gerne die Endstufe und einen Subwoofer im unteren Teil des Kofferaums einbauen.
Dies sollte in etwa so wie auf dem Bild aussehen.
Síehe Bild Einbau E46 compact(http://www.car-audio-store.de/index.php?id=koff-seite50000#)
Kann mir jemand sagen welches Material hier unter der Endstufe und dem Subwoofer verbaut wurde.
Wie befestigt man die Endstufe in diesme Bereich am besten?
Welcher Subwoofer ist hier zu Empfehlen?
Und wie wird das Gehäuse für den Subwoofer gebaut?
Anleitung / Einbauanleitung
Bekommt die ENdstufe so überhaupt genügend Kühlung?
Wo wird das Zubehör was sonst an der Stelle liegt dann untergebracht?
Danke für Eure Infos
MDF, im Baumarkt zu bekommen !
Da die RR-Mulde wahrscheinlich rund ist, kann man zusätzlich ein rundes Reserverad-Leergehäuse (vom EBAY z.B.) verwenden, das bringt etwas Volumen und spart Arbeit.
Wie befestigt man die Endstufe in diesem Bereich am besten?
An der Befestigung des Reserverads. Bohre ein Loch von unten in die Konstruktion. Zum Schluss verwendest du Unterlagsscheibe und Mutter/Schraube (am Boden der RR-Mulde ist entweder ein Gewindestift angeschweisst oder ein Loch mit Gewinde in einem Blechstück)
Es gibt Dutzende. Am besten man klärt zunächst die Frage, wie groß das Gehäuse ist. Das mußt du anhand der geplanten Größe berechnen, diese wiederum lässt sich verscheiden auslegen, je nach Bauhöhe des Gehäuses.
Stichsäge brauchst du mindestens, dazu einen Plattenzuschnitt vom Baumarkt, Schrauber und Leim solltest du auch haben.
Beziehen kannst du mit Nadelfilz. Ein Gitter für den LS ist zu empfehlen, ab 10 € !
Wie sieht der Rest der Anlage aus ? Welche Lautsprecher, Radio usw. sind drin ? Welche Investition ist geplant ?
Themenstarter
Es handelt sich um einen E 46 Compact der hat keine Resevreradmulde sondern einen Kastenformigen Freiraum.
Siehe Foto: LINK
Car Audio Einbau: E46 Compact Subwoofer + Endstufe Einbau Kofferraum unter Abdeckung
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • E46 Compact Subwoofer + Endstufe Einbau Kofferraum unter Abdeckung : Car Audio Einbau (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
