BMW
E46 320d 110kW Klappern
Themenstarter
Seht und hört mal selbst: http://www.vidup.de/v/1KAnV/
Hoffe jemand hat eine Idee...
Themenstarter
Schade, dass sich hier niemand meldet...
Dann frage ich mal: kann das Geräusch von einer losen Klappe der Einlasskanalabschaltung kommen?
von einer losen Drallklappe kommt dieses Geräusch sicher nicht.
Geräusch ist drehzahlabhängig - ich würde in Richtung hydraulischer Steuerkettenspanner tippen ...
Themenstarter
Steuerkette war auch mein erster Gedanke, allerdings kommt das Geräusch definitiv nicht von der Stirnseite, sondern eher vom Kopf. Sind Probleme mit eingelaufenen Nockenwellen bekannt?
Hallo,bin neu hier.Habe genau das selbe Problem.Bist du schon weiter gekommen mit dem geräusch?
Themenstarter
nein, ich suche ja nach einem e46 und dieser wirds definitiv nicht...
hi, bin mir sicher das geraeusch sind die ausgleichswellen bzw deren antrieb.
hallo,
ich habe öfters mit diesen problemen gearbeitet und es kann auch drann liegen, das bei den motoren injektoren mal kaputt gehen das das von da kommt oder es kann auch drann liegen das von der ansaugbrücke die drallklappen in den motor reingefallen sind und als 3möglichkeit würde ich aif ein lagerschaden tippen , mein tipp > zylinderkopf runter gucken was los ist und am besten in eine werkstatt wo hauptsächlich mit motoren gearbeitet wird mfg
Themenstarter
joa danke für die tipps.
es handelt sich hierbei allerdings nicht um mein auto, hatte nur ne zeitlang nach 320ern gesucht und jetzt auch einen gefunden, ohne motorschaden *g*
BMW Motoren: E46 320d 110kW Klappern
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • E46 320d 110kW Klappern : BMW Motoren (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
