E46
BMW 3er E46:
E46 3.16 ti Compact Fehlercode 272C,272D langfr. Gemischregelung
  • BMW 3er E46 Ticker
  • BMW 3er E46 Forum
  • BMW 3er E46 Blogs
  • BMW 3er E46 FAQ
  • BMW 3er E46 Tests
  • BMW 3er E46 Marktplatz
  • Exklusiv
BMW 3er E46
Themenstarter
Hi Leute,
habe folgendes Problem an meinem 3.16ti Compact Bj. 2002 133tkm
Motor läuft leicht (fast unspürbar) unruhig nach Start, Drehzahl im Leerlauf kurz darauf leicht erhöht auf ca. 1200-1300 U/min
Seltsame ungleiche Beschleunigung,manchmal sehr träge, wie ein Turboloch beim Beschleunigen.
Jetzt leuchtet seit knapp 5 Tagen die Motorkontrollleuchte: Verschlechterung der Abgaswerte.
Hab heut Fehler auslesen lassen und bekam:
272C Langfristige Gemischregelung
System zu mager
272D Langfristige Gemischregelung Bank 2
System zu mager
Der Angestellte vom Bosch Service meinte, es könnten mehrere Ursachen sein,so z.b. Falschluft ziehen.
Nach Googlen etc. hab ich nun folgende Fehlerursachen ermittelt,die es sein könnten:
Falschluft, Lambda Sonde, Luftmengenmesser, Zündkerzen, Zündspulen...
Was meint ihr dazu ? Hat jemand selbe Erfahrungen gemacht ? Welche Ursache könnte es sein ?
Schonmal jetzt vielen Dank für eure Antworten.
MfG, vader
Bmw_verrückter Bmw_verrückter
Linkespur-Räumdienst
Zündkerzen, wann wurden sie gewechselt?
Luftmassenmesser? Schonmal abgesteckt und eine Probefahrt gemacht?
Lambda-Sonden könnten durchaus sein - oder aber Falschluft!
BMW_Verrückter
  • 1x
Themenstarter
Hi.
Zunächst Danke für deine Antwort :)
Zündkerzen schau ich mir morgen mal an und werde sie gegebenenfalls wechseln.
Hab den Wagen erst seit Juni/Juli, lief bis vor paar Wochen tadellos,bis mir das auffiel und nun die Leuchte anging.
Werd das auch mit LMM abklemmen testen und Probefahren...
Alles andere wird dann wohl in der Werkstatt unter die Lupe genommen,nur solange ich vorher selbst verschiedens untersuchen und ausschließen kann, evtl sogar selbst den Fehler zu finden, wäre prima...
Spart Zeit,Nerven und vor allem Geld :)
Man kann die Lambdasonden mit einem Voltmeter testen (in der Werkstatt). :)
Die Spannungen, die die Lambdasonden an das Motorsteuergerät liefern, liegen im Bereich von 0,1 - 0,9 Volt - daraus kann man man den Entschluß ziehen, ob der Wagen zu mager oder zu fett läuft in Bereichen, wo er dies nicht tun sollte! :)
BMW_Verrückter
BMW 3er E46: E46 3.16 ti Compact Fehlercode 272C,272D langfr. Gemischregelung
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • E46 3.16 ti Compact Fehlercode 272C,272D langfr. Gemischregelung : BMW 3er E46 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
