E36
BMW 3er E36:
e36 kupplungspedal schlapp
  • BMW 3er E36 Ticker
  • BMW 3er E36 Forum
  • BMW 3er E36 Blogs
  • BMW 3er E36 FAQ
  • BMW 3er E36 Tests
  • BMW 3er E36 Marktplatz
  • Exklusiv
BMW 3er E36
Themenstarter
Hi leute brauche dringend euren rat habe einen e36 316 limo bj 93 und folgendes problem, das pedal der kupplung ist schlap also kein druck da. Man kan es bis zum boden treten und es kan kein gang eingelegt werden. Wen man aber 3mal am pedal pumpt baut sich druck am pedal auf wen ich es loslas wieder schlap man kan das auto schon fahren aber immer pumpen und fuß leicht auf dem pedal lassen. Habe den nehmerzylinder wechseln lassen und entlüftet immernoch gleich geblieben. Ich denke da noch an geberzylinder aber habe keine flüßigkeit im fußraum was kan dan problem sein.
darioesp darioesp
[HOONIGAN]
Schlauchleitungen sind dicht? Dann muss es ja der Geberzylinder sein, auch ohne Lache im Fußraum.
  • 1x
Themenstarter
schlauchleitungen hab ich nicht gecekt. Wie kan man diese kontrolieren. Wen der geberzylinder kaputt wehre müsste dan nicht im fußraum flüßigkeit sein. Weißt du wo dieser geberzylinder sitzt und ist es ein geficke den zu wechseln.
darioesp darioesp
[HOONIGAN]
Der sitzt im Fußraum, direkt am Kupplungspedal. Ausgebaut hab ich den noch nie, denke aber mal es recht einfach geht.
Schlauchleitungen sind unterm Auto sichtbar (Verbindung zwischen Nehmer- und Geberzylinder). Die müssen eben dicht sein.
Themenstarter
ich dank dir für deine hilfe eins würd ich noch gern wissen ist es nur ein schlauch der vom geber und in den nehmehrzylinder geht oder sind es mehrere schläuche mfg
darioesp darioesp
[HOONIGAN]
Schau mal hier: http://de.bmwfans.info/.../
Themenstarter
Hammergeil besser gehts nicht ich dank dir
Themenstarter
Also es war doch der geberzylinder danke
  • 1x
Themenstarter
War wohl doch nix also hat eine woche gehalten kupplungspedall ist wieder schlapp obwohl geber und nehmerzylinder erneuert wurden. Als die werkatratt es gewechselt hatte war alles bestens nach einer wocher wieder schlapp kann kein gang einlegen einer ne idee
darioesp darioesp
[HOONIGAN]
Ja, irgendwo ist das System undicht und zieht Luft.
Themenstarter
Werkstatt hat alles schläuche der kupplung ausgebaut und gececkt nichts alles dicht und wurde mehrmals entlüftet immernoch schlapp
darioesp darioesp
[HOONIGAN]
Wurden Marken/Originalteile verwendet?
Themenstarter
nein beides geber und nehmerzylinder neue ebay teile können doch nicht nach 2wochen beide oder einer davon kapputt sein oder auch wens ebay artikel sind oder
darioesp darioesp
[HOONIGAN]
Doch. An was anderem kanns eigentlich nicht mehr liegen.
Welche hattest du da gekauft? Link?
Themenstarter
http://www.ebay.de/itm/260907913578?...
Den nehmerzylinder weiss nicht mehr wasfür ein hersteller
Hinweis: In diesem Thema E36 kupplungspedal schlapp gibt es 25 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 18. Februar 2012 befindet sich auf der letzten Seite.
BMW 3er E36: e36 kupplungspedal schlapp
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • E36 kupplungspedal schlapp : BMW 3er E36 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
