| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
e30 einfach ausgegangen ! hilfe !
Themenstarter
hallo, bin heute mit meinem e30 320i cabrio durch die stadt gefahrn und dann merkte ich schon dass er kein gas mehr annimmt, zack und schon stand ich, spirngt nichtmehr an, was könnte es sein ? bzw ist es am meisten ? benzinpumpe ? auto lief im stand immer unruhig und sprang schlecht an, wenn ja wo sitzt die benzinpumpe beim e30 ? bitte um hilfe mfg kevin |
Ähnliche Themen zu: E30 einfach ausgegangen! hilfe!
Zahnriemen für E30 - Qualitätsunterschiede ebay vs. Contitech
von: pekka Kommentare: 17 zuletzt am: 12.09.2009 -
E30 startet schlecht, Video!
von: martin1988 Kommentare: 27 zuletzt am: 09.03.2011 -
BMW E46 Radio Business Navi einbauen in E30?
von: wabo99 Antworten: 19 zuletzt am: 18.08.2011 -
Maße des Kofferraums im e30
von: sexyskillz Kommentare: 5 zuletzt am: 14.01.2011 -
Sicherung 14 E30 318i
von: tuscanylea Kommentar: 1 zuletzt am: 31.08.2010 -
BMW E30 318i, M40 Motor, Leerlaufschwankungen.
von: Danjelll Kommentare: 3 zuletzt am: 07.01.2012 -
Gebrauchten motor e30, woher kann man relativ günstig
von: ragi22 Kommentare: 7 zuletzt am: 13.06.2010 -
316i E30 Kaufen (Budget 1500)
von: Eleanor-Fastback Kommentare: 26 zuletzt am: 13.11.2011 -
E30 Niere
von: Chris_E30_325i Kommentare: 7 zuletzt am: 17.01.2010
Opel Astra F Forum
Pro OPEL-MT-Elite
10.713 Beiträge -
VW Motoren Forum
AAB-T4 Motor - Lebensdauer
17 Beiträge -
Toyota RAV4, LC, Off-Roader Forum
Dieselpartikelfilter RAV4 Toyota Model 2004
5 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
4.944 Beiträge -
Citroën Forum
C4 Picasso HDI 135 Automatik
237 Beiträge
benzinpumpe sitzt unter der rücksitzbank beifahrerseite schau aber auch mal nach den Relais die sitzen im motorraum beim luftfilterkasten müssten 3 stück drin sein isn schwarzer kasten meist geht das dme kaputt
wo sehe ich ob dieses kaputt ist ? was könnte es noch sein ?
hab nachgeschaut, benzin kommt an, kein zündfunken, kannman die Zündspule überprüfen ob sie noch intakt ist? habe verteilerkappe und finger angeschaut, schauen gut aus. mfg kevin
ist immernoch nen zeichen für das dme Relais das muss klaken wenn du die zündung an machst hast du kerze raus gehabt un geschaut ob kein funke da is ? dann würd i sagen spule im eimer
ja ich habe kerze rausgemacht^^ und ja es klackt wenn ich zündung einsschalte^^, kannman die spule irgendwieprüfen nicht dass sie garnicht kaputt ist ?
^haste nen messgerät dafür ?
ja wenn du mir sagst was?
ich habn multimeter haber mehr nicht xD
Bla,Bla,Bla
Ich tippe mal das der Verteilerfinger durch ist.
Ich hatte das auch schon einmal gehabt.
Ich bin gefahren und dann ist er einfach ausgegangen.
Hab den Wagen nach hause geschleppt
und den Finger erneuert.
Sprang dann sofort wieder an.
Die Dinger können irgendwie durchknallen/durchlässig
werden.
Da würd ich nach der Zündspulenprüfung weiter machen.
Wenn Du eine Kerze an das Kabel von der Spule
zur Kappe ranhängst und die Kerze gegen Masse hälst
und dabei einer startet sollte mann sehen ob da ein Funken kommt.
Aber sehen das Du dabei keinen Schlag bekommst.
Am besten eine isolierte Zange nehmen und dabei zusätzlich dicke Handschuhe tragen.
Das zieht sonst ganz gut durch.
ja an dass kabel von der spule an den verteiler hab ich ne kerze gehängt und auf motorhalterung und da funkt schon nichts^^ also spulle hin ?
Bla,Bla,Bla
Ok.
Motormasse auch mal checken (Masseband).
Kabel zur Spule auf Bruch prüfen.
Gib den 3 Relais mal mit dem Schraubenziehergriff einen
kleinen auf den Kopf.
Hatte bei meinem Pumpenrelais auch Wunder gewirkt.
Aber irgendwo hab ich mal gelesen das bei jemanden die Spule keine
Masse bekommen hatte.
Und der Stecker vom Hallgeber (OT-Sensor an der underen Riemenscheibe) hat gerne Überleit/Kontaktmacken.
Aber dann sollte kein Sprit da sein.
Das mal nachschauen...
steuergerät war defekt , darum kein funke
Bla,Bla,Bla
Haste getauscht und funktionierte?
Oder haste mddddem DME-Relais einen aus den Kopf gegeben
so das das Steuergerät wieder Strom bekommen hat?
ich habe auch das problem
