Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Biete:
Teile für cadillac
E30 325, Sicherung 21 brennt immer durch!
Hallo Schraubergemeinde!
hab en kleinens Elektrikproblem, in meinem NFL 325 hat heute morgen als ich zur arbeit losgefahren bin der drehzahlmesser gehakt, also er ist zwar hochgedreht hat bei drehzahlsenkung nur in etappen reagiert. nach ca 5-10 minuten war dann aber wieder alles normal. heute nachmittag dann unterwegs gewesen, auf einmal trotz normal funtionierndem drehzahlmesser, war alles tot, sprich drehzahl,bc, radio, innenraumleuchten, verbrauchsanzeige, dachte ich mir natüröich sicherung (21) durchgebrannt, also ab inne werkstatt und nachgeguckt, war auch so, neue sicherung reingehauhen und dann konnte ich dem draht schön beim aufglühen zugucken!!!! jetzt endlich zur frage,, hat das schonmal so oder so ähnlich gehabt? könnte mir vorstellen das es am dzm liegt,(könnte das überhaupt sein? vielleicht en kurzer oder so) bin mir aber nich sicher! hab eigentlich kein bock jeden der anhängenden verbraucher auf masseschluß zu prüfen!!! weil scheißarbeit!! hoffe irgendwer hat en guten tip für mich, ansonsten schönen vaddertag an alle, bin für jede antwort dankbar!!
mfg rafterman |
schau mal in den beweglichen ecken nach, mach mal nen automaten rein und wackel mal an dem hauptstrang ... was anderes bis auf halt alles nachmessen wüsst ich jetzt nicht.
yo danke,
hab grad noch en bisschen bei e30-talk gelesen, sa is das schön öfter aufgetreten, meist kofferraumbeleuchtung, dzm war aber auch schonmal dabei, werd ma das kombi ausbauen, abklemmen und nochmal gucken!
bin natürlichh trotzdem für weitere antworten dankbar
Scheiße!! das problem hat sich von selbst behoben!!! immer schlecht!!!
?? ist was durchgeknallt?=)
ne, wollte mich am samstag dran machen un d den fehler suchen, hab ich als erstes nochmal im sicherungskasten gemessen, und fahrzeugseitig bei der sicherung lag auf einmal keine masse mehr an. hab ich ne neue sicherung reingehauhen und siehe da alles wieder top, hab dann noch diverse kabel kontrlliert und an kabelsträngen gewackelt damit der fehler nochmal kommt, aber fehlanzeige! hat sich wahrscheinlich irgend ein durchgescheuertes kabel wieder von masse wegbewegt! das ganze is ma wieder ziemlich scheiße, wollt nächste woche zum tüv, und ioch ahne schon , wenn ich beim tüv aufn hof fahre is wieder alles tot! würde ich ohne funtionierenden dzm tüv bekommen? ob der rest funzt hat den ja eigentlich nich zu interresieren!
schönes we noch
ohne dzm ist das völlig egal hauptsache die sicherheitsrelevanten teile sind funktionstüchtig, wenn die bremse ok und die meisten gelenke in schuss sind ist die sache schon so gut wie geklebt
