E30 320i läuft unrund
Themenstarter
Hallo, habe ein 320i cabrio, bei dem ich den Kopf unten gehabt hatte und nun ist alles wieder zusammengebaut, läuft auch, jedoch etwas unrund, hört sich nicht richtig nachdem M20 an. Was für ursachen kann das haben, ein Bekannter meinte vielleicht der Verteiler, wenn der nicht mehr 100%ig ist. Was könnte es noch sein, was meint ihr??? |
Forenterrorist
wielange hat das steuergerät wieder strom , bzw wieviel km bist damit in etwa wieder gefahren nachdem die batterie drann war?
Batterie war immer wieder leer weil es ne alte war, vor den kurzen fahrten (insgesamt vllt. 50km) wurde er meistens überbrückt
Forenterrorist
ich gehe mal davon aus das die batterie abgeklemmt war als ihr den kopf unten hattet
und weiter gehe ich davon aus das es länger als 2 stunden gedauert hat
in der zeit verliert das stg sozusagen einige daten die dann im laufe der gefahrenen km wieder angelernt werden
setz ne frische batterie ein und fahr mal rund 100km durch die gegend
das sollte besserung bringen
zudem musst halt schauen ob der unterdruck da ist oder ob er nebenluft zieht
