Ducati 748 bJ 2001
Themenstarter
Hallo bin neu da!
Meine Frage wäre ob jemand einige infos von einer 748 Bj 2001 (Biposto) hat; Habe gehört das bei dieser Baureihe etwas gespart wurde (zB kein verstellbarer Lenkkopfwinkel) Und bei welchen Bauteilen wurden da noch Einsparungen gemacht??
Danke erstmals! lg greene |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
....aus´m KTM Land´l .
Nur wenn es sich um das ,,Economy,, Modell handelt :
Ich nehma an du meinst die erstmal 2000 vorgestellte 748 Economy :
-Rahmen OHNE verstellbaren Nachlauf
-normales Tauchrohr Showa Gd 131
-Sachs Boge Hi-Rasd Dämpfer
-Goldene schwerere Brembo Drei-Speichenräder
-97 Ps bei 11000 U/min ( gleicher Motor wie bei 748S 2000-2002 )
-Economy 196 kg , Bi Posto 202 Kg
-Keine Verkleidungs Schnellverschlüsse
-240 km/h Vmax
Nichts desto Trotz - weshalb eine 2001 Economy 748 schlechter sein sollte , am ehesten spürt mann den Unterschied beim Fahrwerk , das hintere Sachs Boge Federbein war gegen des Showa einer Standart/ Basis oder S/Strada ein wirckliches echtes ,,Drecks-Klump,,
Am
: 02er 748S
Hier kannste vergleichen :
Modell 748
_________
Mit dem Jahrgang 2000 vergrößert Ducati die Modellvielfallt innerhalb der 748-Baureihe. Als günstige Einstiegsversion wird die 748entry präsentiert, die gegenüber den teureren Mo-dellen weiterhin über die schweren 3-Speichen-Felgen verfügt. Diese haben ihr auch den verstellbaren Lenkkopf und die Verkleidungs- schnellverschlüsse voraus, nicht jedoch den nun endlich selbstarretiereden Seitenständer.
Ab Modelljahr 2001 verfügen alle Modelle über eine leichte wartungsfreie Gelbatterie, sowie über silber lackierte Rahmen und Felgen.
2-Zylinder-Viertakt-Motor,
Zylinderwinkel 90°,
Kurbelwelle querliegend,
wassergekühlt
71 kW (97 PS) bei 11.000/min
74 Nm / 7,5 mkp bei 8.750/min
22,6 m/s
je zwei obenliegende, zahnriemengetriebene
Nockenwellen, 4 Ventile pro Zylinder,
desmodromisch gesteuert
88 x 61,5 mm
748 cm³
Elektronisch gesteuerte Marelli Einspritzanlage,
Drosselklappendurchmesser 50 mm
Mehrscheiben-Trockenkupplung,
Sechsganggetriebe,
O-Ring-Kette
Gitterrohrahmen aus Stahl, Motor mittragend
Upside-Down-Gabel, Gleitrohrdurchmesser 43mm,
verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendäm-
pfung, Einarmschwinge aus Aluguss, Zentralfederbein
mit Hebelsystem, verstellbare Federbasis,
Zug- und Druckstufendämpfung
Lenkkopfwinkel 66°
Radstand 1410mm,
Federweg v/h 127/130mm
120/60 ZR 17; 180/55 ZR 17
Doppelscheibenbremse vorn, Vierkolbensättel,
halbschwimmend gelagerte Bremsscheibe mit je zwei
Einzelbelägen, ø 320mm,
Scheibenbremse hinten, Zweikolbensattel, ø 220mm
196kg
17 l, davon 4 l Reserve
240 km/h
Modell 748S
__________
Die sowohl als Mono- als auch Biposto erhält-liche 748S verfügt wie die früheren Jahrgänge nachwievor über den verstellbaren Lenkkopf und die Schnellverschlüsse an der Verkleidung. Analog zur Modellreihe 996 zählen nun der selbstarretierende Seitenständer sowie die 5-Speichen-Felgen von Marchesini zur Serie.
Ab Modelljahr 2001 verfügen auch die 748S über eine leichtere wartungsfreie Gelbatterie und über silber lackierte Rahmen und Felgen. Zudem erhält sie eine hochwertigere Gabel mit Nitrit-Beschichtung.
Zylinderwinkel 90°,
wassergekühlt
74 Nm / 7,5 mkp bei 9.000/min
22,6 m/s
88 x 61,5 mm
748 cm³
Sechsganggetriebe
O-Ring-Kette
Lenkkopfwinkel 65,5° - 66,5°, Nachlauf 94 - 97mm,
Radstand 1410mm,
Federweg v/h 120/130mm
196kg
245 km/h
