80
Audi 80, 90, 100, 200 & V8:
Drosselklappenumbau! Passt ne 2.3L Drosselklappe auf den 2.0L 3A Motor??
  • Audi 80 Ticker
  • Audi 80, 90, 100, 200 & V8 Forum
  • Audi 80 Blogs
  • Audi 80 FAQ
  • Audi 80 Tests
  • Audi 80 Marktplatz
Themenstarter
wollte mal fragen ob die drosselklappe vom 2.3 L fünfender auf meinen 2.0L vierzylinder passt???
wenn ja passt dann die vom NG Motor oder die vom NF Motor???
bringt mir das in verbindung mit meinem sportluftfilter ne leistungssteigerung??
denn normal sagt mann ja mehr luft bedeutet mehr leistung!!, oder???
danke für eure ideen und anregungen.
gruß
Samuel0815 Samuel0815
Audi-80-Scene
A4
Original geschrieben von Shadow89
gruß
1. die Drosselklappen vom 2,3 L sind nicht größer als die vom 2,0L
2. nicht mehr Luft bringt Leistung, sondern mehr Gemisch. Aber auch nur in homogenen Maßen.
3. schon häufig diskutiert und nie zum Ergebnis gekommen: der Luftfilter alleine bringt dir nichts!
Themenstarter
und wie schauts dann mit der drosselklappe vom 16V aus???
oder passt die dann nicht wegen den anschlüssen??
die müsst doch größer sein??
oder gibts sonst irgend ne drosselklappe die ich verbauen könnte um mehr leistung raus zu holen???
Audi-80-Scene
A4
Nein ist sie auch nicht.
Die Klappen haben einen Durchmesser von 35mm und 52mm.
Egal ob der 1,8 oder der 2,8er.
Die Anschlüsse sind unterschiedlich.
Auch gibt es welche mit und ohne Drosselklappenpoti, mit und ohne Nebenkanal, mit und ohne Drosselverengung vor der kl. Klappe und mit und ohne Keil auf der kleinen Klappe.
Ich habe bei mir diese verengung aufgebohrt und den Keil entfernt.
Dazu Strömungsgünstig bearbeitet.
Auch habe ich mal eine 20V Drossel auf meinen passend umgebaut.
Audi-80-Scene
A4
von hinten
Themenstarter
also des heißt letztlich das ich über meine drosselklappe durch tauschen keine leistungssteigerung bekomme, oder?
muss sie wenn dann bearbeiten....
ich hab außerdem en volllast und leerlaufschalter und des drosselklappen poti....sowie den stecker mit drei anschlüssen...
Audi-80-Scene
A4
Du könntest sie Strömungsgünstig bearbeiten,ja.
Er wird evtl. besser Gas annehmen, aber keine Leistung steigern.
Themenstarter
aha hast du irgendwie ne beschreibung an der man sch orientieren kann zur strömungsbearbeitung?
hab auch mal was von ner pdf datei gelesen die es irgendwo im forum geben soll wo etwas vom 2,0L umbau auf 2,3L beschrieben sein soll. auch die drosselklappe betreffend!!
kann mir jemand den link dazu verraten??
Audi-80-Scene
A4
Ich kenne diese Datei.
Habe sie selbst geschrieben! ;)
Mittlerweile habe ich sie neu verfasst.
Kann sie hier wenn dann über Rapidshare einstellen.
Oder einen Link posten zu einem anderen Forum, wo sie abgelegt ist!
Audi 80, 90, 100, 200 & V8: Drosselklappenumbau! Passt ne 2.3L Drosselklappe auf den 2.0L 3A Motor??
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Drosselklappenumbau! Passt ne 2.3L Drosselklappe auf den 2.0L 3A Motor? : Audi 80, 90, 100, 200 & V8 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
