B5 (8D)
Audi A4 B5:
Drosselklappensteuereinheit J338 Grundstellung
Audi A4 B5 (8D)
jimbim89 jimbim89
Themenstarter
das Fahrzeug von meinem Vater hat in letzter zeit immer zu hohes standgas, da hab ich mir mal gedacht liest de mal den Fehlerspeicher aus
2 Fehler gefunden:
17973 - Drosselklappensteuereinheit (J338) unterer Anschlag wird nicht erreicht
P1565 - 35-00 - -
17967 - Drosselklappensteuereinheit (J338) Fehler in Grundeinstellung
P1559 - 35-00 - -
hab daraufhin den Speicher mal gelöscht, drosselklappe gereinigt, Drosselklappe adaptiert und nochmal in den Fehlerspeicher gesehen, aber der Fehler "17967 - Drosselklappensteuereinheit (J338) Fehler in Grundeinstellung" geht nicht weg.
hab mir dann mal den messwertblock 098 angesehen uns festgestellt dass die Drosselklappe nur noch leerlauf und teillast anzeigt. wenn ich vollgas gebe, steht nur teillast da.
Die 2 spannungen, die im feld 1 und 2 angezeigt werden entsprechen wohl den Potis die ja gegenläufig laufen, wenn ich gas gebe sinkt die erste spannung und die zweite bleibt immer gleich
NUN MEINE FRAGE: IST DAS NORMAL oder muss ne neue Drosselklappensteuereinheit her???
Danke für die Antworten schonmal
Mexx271 Mexx271
B5 (8D)
hey habe das gleiche problem
polobiest321 polobiest321
B5 (8D)
Mach Zündung an, geh in MWB 098 wechsle dann in Grundstellung und drück Taste Start, dann beobachtest Feld 1 u 2 zum Schluß sollte in Feld 4 ADP i.O stehen! Drosselklappe ist nun neu Angelernt!
Steht Error wiederhol die Anpassung paarmal!
Hatte das Problem Unterer Anschlag auch! Da klemmt irgendwas in de DK, bei mir gings dann aufeinmal wieder!
Du solltest wärend der Anpassung nicht das Gaspedal berühren und die Bordspannung sollte nicht unter 10V fallen!
Sonst wird die Anpassung unterbrochen und der Fehler 17967 - Drosselklappensteuereinheit (J338) Fehler in Grundeinstellung steht im Fehlerspeicher!
Deine Antwort auf "Drosselklappensteuereinheit J338 Grundstellung"
Audi A4 B5: Drosselklappensteuereinheit J338 Grundstellung
Ähnliche Themen zu: Drosselklappensteuereinheit J338 Grundstellung
  • Fehler Drosselklappensteuereinheit
  • Xenon in grundstellung gegangen
  • MKB ANA Drosselklappensteuereinheit
  • Startprobleme wenn Motor WARM ist / Drosselklappensteuereinheit fehlerhaft
schliessen zu
Fahrzeug Tests
