Kawasaki Zephyr 750
DRITTER ZYLINDER BLEIBT KALT
HALLO
WEIß JEMAND WARUM BEI MEINER KAWA KZ 750C ZEPHYR DER DRITTE ZYLINDER KALT BLEIBT
HABE SCHON ALLES GETESTET WAS ICH KONNTE
ZÜNDFUNKE IST DA; KOMPRESSION VORHANDEN ; SPRIT IN DER DRITTEN KAMMER KOMMT AN
WEIß HIER IRGEND JEMAND RAT
Jason2002 Jason2002
Kawasaki GPZ600R
GPZ
Ich wollte nur sagen, es hilt nicht mehr wenn du mehrere Threads dazu eröffnen tust, im Gegensatz, wird alles komplizierte weil die Antworten nun verteilt sind.
Wenn Funke, Spritt und Kompression vorhanden sind, was sollen wir den noch dazu sagen ?
wenn Sprit ankommt in der Kammer, heisst das noch lange nicht dass der Sprit auch in den Zylinder geht, hol den Vergaser rauß und kontrollier mal die Hauptdüse.Oder die Membrane. wenn kein Unterdruck erzeugt wird kann auch kein Sprit in den Zylinder.
Jason2002 Jason2002
Kawasaki GPZ600R
GPZ
auch ich denke ehe richtung Vergaser.
Wenn Sprit kommt, müßte bei fehlender Verbrennung die Zündkerze naß sein.
Wenn sie nicht nass ist, kein Sprit. Dann hättest du am vergaser ein Problem. Vielleicht den Sprit über Winter nicht abgelassen?
Kann dazu führen, dass die Düsen mal gesäubert werden müssen.
Wenn sie nass ist ist kommt Sprit an, dafür ist die Zündkerze in der Regel dann aber auch kaputt, die Zündkerzen mögen es nicht wenn sie nass werden. Also mal neue Zündkerze rein und dann schauen. Wenn dann immer noch nichts tut, dürfte es an der Zündung liegen.
Kawasaki: DRITTER ZYLINDER BLEIBT KALT
Ähnliche Themen zu: Dritter zylinder bleibt kalt
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
