Touareg
VW Touareg I:
Dritte Bremsleuchte, einzelne Lampen defekt !
  • VW Touareg Ticker
  • VW Touareg I Forum
  • VW Touareg Blogs
  • VW Touareg FAQ
  • VW Touareg Tests
  • VW Touareg Marktplatz
  • Exklusiv
VW Touareg 7L
Philip d15 Philip d15
A6 C4 AEL
Themenstarter
Hallo bei dem Touareg von meinem Onkel sind bei der dritten bremsleuchte 3 Birnen kaputt !!
Kann man die wechseln oder muss man die komplette leiste neu geben ??
Und wie baut man sie aus ??
gruss Philip
A6 C4 AEL
Themenstarter
WARUM ANTWORTET KEINER ?????
Nur komplett tauschbar.
A6 C4 AEL
Themenstarter
Und wie demontiert man die ??
Puh. Na mal schauen ob ich das noch zusammen bekomme.
- Heckscheibe öffnen (nicht den Heckdeckel)
- Abdeckung im oberen Bereich lösen (siehe Bild); aber vorsichtig, da die Rastnasen sehr leicht brechen können
- darunter befinden sich die Schrauben für den "Heckspoiler" (2 10er Muttern links und rechts)
- Heckscheibe nach unten ziehen (ab hier am besten zu zweit arbeiten)
- Spoiler anheben und leicht nach oben drehen
- Steckverbindungen lösen, auch den Wischwasserschlauch abziehen
- Bremsleuchte ausbauen
Ich glaub das wars auch schon.
A6 C4 AEL
Themenstarter
Ok danke danke für das bild material und der anleitung !!!
gruss Philip:D
  • 1x
Hat mich heute komplett bei VW 128€ gekostet incl. Montage, Nur die Bremsleuchte ca.75€
VW Touareg I: Dritte Bremsleuchte, einzelne Lampen defekt !
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Dritte Bremsleuchte, einzelne Lampen defekt! : VW Touareg I (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
