Hallo wollte ein Dreiecksfenster wechslen und bekomme denn Rahmen nicht aus der Tür!!! Die Nieten aufmachen und dann?Habt ihr ein Tipp Danke |
Motorsport :
Sternstunde beim 24-Stunden-Rennen (auf dem Ring)
Neuvorstellung:
Schöner? Sparsamer! Schneller? Sicherer! Alles zur neuen S-Klasse
- Auto: Neuer Name für ein (ur-)altes Modell
- Neuvorstellung: Ein Faceliftchen für den 5er BMW
- Motorsport : McLaren verliert Formel-1-Ingenieur Paddy Lowe
- BMW: Das Finale in Fotos - die letzten Stunden beim Eifelrennen
- Ratgeber: DSG-Kulanz: Ein Zwischenstand
- Wirtschaft: Verteilzentrum bleibt bis 2016 in Bochum
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
- Motorkultur: Schneller als die Polizei? In Dubai unmöglich!
T3 Staff Terrorist
am oberen Ende vom Steg sitzt eine Schraube im Türrahmen unter dem Gummi
Brauchst keine Nieten zu öffnen.
Seitenfenster abschrauben und in der Tür abstellen, Schrauben (auch die obere) abmachen, und dann etwas seitlich ziehen, anschließend nach oben raus. Sollte so gehen. Wenn der Spalt am Seitenfenster etwas eng ist, vorsichtig mit einem Holzkeil etwas auseinanderdrücken.
und wieder mal: http://www.t3-infos.de/t3-infos_d.html#dreieck
Stefan
Danke erstmal,werd mal versuchen.
Habe ja alle schrauben gelöst doch ich bekomme den Rahmen oben nich raus da es zu eng ist!Probiere es mal nach unten.
Soll die große Seitenscheibe vielleicht raus da die doch stört?
Dreiecksfenster wechseln?
Unten wird das wohl nichts.
Wenn Du wie bei t3-infos alles gemacht/abgeschraubt hast, dann musst Du das Dreiecksfenster zur Mitte hin ziehen/kippen. Dann geht das auch oben seitlich vorbei und raus. Und mit den Holzkeilen kannst Du den Ausschnitt, aus dem normalerweise die Seitenscheibe hochkommt auch etwas verbreitern. Normalerweise nicht wirklich kompliziert.
bei mir wars auch ziemlich hakelig. Ich habe dann irgendwann das Kurbelfenster rausgenommen und hatte dann genug Platz.
