Nissan
Nissan:
Drehzahlsmesser im Standgas immer unruhig und geht zwischendurch aus!
  • Nissan Ticker
  • Nissan Forum
  • Nissan Blogs
  • Nissan FAQ
  • Nissan Tests
  • Nissan Marktplatz
Themenstarter
ich brauche dringend Hilfe! Ich fahre einen Nissan Micra K12! Ich habe das Problem, dass sobald ich einen Gang runter schalte der Drehzahlmesser dermassen in den Keller geht, sodass es auch schon häufiger der Fall war, dass das Auto während der Fahrt und auch an der Ampel ausgegangen ist. Der Wagen läuft dermassen unruhig, dass ich weitere Fahrten ohne ruhiges Gewissen schon gar nicht mehr fahren kann! Ich war bereits bei einem Nissanhändler und bei einer anderen KFZ-Werkstatt und beide konnten, dass Problem nicht beheben. Find ich schon sehr traurig, wenn man sich quasi selbst erst schlau machen muss, wie das Problem behoben werden könnte. Bin schon soweit, dass ich meinen Wagen einfach nur noch los werden möchte. Nur wer kauft so einen Wagen, der nicht einwandfrei läuft??
Bitte bitte irgendjemand muss mir helfen!
Danke!
Zwei Sachen mal Prüfen lassen. Ventildeckel abbauen und nachsehen lassen wieweit der Kettenspanner- Kolben ausgefahren ist . Ab ca 15mm wird es kritisch, weil Steuerkette zulang und dann die Steuerzeiten falsch , wenn der Kettenspanner ok, den Drosselklappenstutzen im Luftfiltergehäuse mal vernünftig von allen Ablagerungen reinigen lassen damit das E-Gas wieder vernünftig arbeitet.
  • 2x
Themenstarter
Themenstarter
vielen dank für die antwort! die steuerkette wurde bereits gewechselt! da ich selber wenig ahnung habe, werde ich diesen tipp auf jeden fall, versuchen weiterzugeben!!
Hallo ,
Ich habe das selbe problem mein auto steht schon seit 6 wochen in der werkstatt ohne das sie das problem gefunden haben Ventile wurden geweckselt steuerkette neu ich weiß auch nicht
Nissan: Drehzahlsmesser im Standgas immer unruhig und geht zwischendurch aus!
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Drehzahlsmesser im Standgas immer unruhig und geht zwischendurch aus! : Nissan (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
