Tigra
Opel Corsa B & Tigra:
Drehzahlprobleme im leerlauf
  • Opel Tigra Ticker
  • Opel Corsa B & Tigra Forum
  • Opel Tigra Blogs
  • Opel Tigra FAQ
  • Opel Tigra Tests
  • Opel Tigra Marktplatz
Opel Corsa B (S93)
Themenstarter
Habe ein problem mit meinen Corsa B 1,0 12V BJ 1998
Wenn der Motor kalt ist geht er super gut an, fahre ich jetzt etwas und er war minimal erwärmt hat er anlass probleme und geht dann röchelnt mal an bis sich die drehzahl eingefangen hat.
das gleiche ich wenn ich zur Ampel fahr und ausgekuppelt ihn rollen lass auch wenn er im rollen länger ausgekuppelt ist bleibt die dreh zahl so bei 500-600 bis der Corsa steht dann geht die drehzahl wieder auf so 800-1000 zurück.
das problem habe ich schon länger.
war auch schon in der werkstatt um nach zu fragen aber sie konnten keine fehler raus lesen alle werte sind ok und die motorleuchte leuchtet auch nicht.
der von der werkstatt meine könnte luftmassenmesser oder steuergerät sein
würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte was es sein könnte
Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber (der 2-polige fürs Steuergerät) oder Kurbelwellensensor.
Am ehesten der LMM.
gruß Acki
Hallo und Guten Morgen,
hatte die selben Probleme und deine Symtome bei meinem 1.0 12v und bei mir lag es am AGR Ventil.
Habe das Ding dann ausgebaut und sauber gemacht seit dem läuft er ohne probleme.
Opel Corsa B & Tigra: Drehzahlprobleme im leerlauf
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Drehzahlprobleme im leerlauf : Opel Corsa B & Tigra (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
