Tigra
Opel Corsa B & Tigra:
Drehzahlmesser-Einbau
  • Opel Tigra Ticker
  • Opel Corsa B & Tigra Forum
  • Opel Tigra Blogs
  • Opel Tigra FAQ
  • Opel Tigra Tests
  • Opel Tigra Marktplatz
Themenstarter
besitze einen 3 Zylinder 1,0 l Eco Corsa Bj 99, und möchte einen Drehzahlmesser von RAID nachrüsten. Wer kann mir sagen, wie bzw. wo der angeschlossen wird.
CorsaToby85 CorsaToby85
BoomChickaWahWah
Weiss jetzt net was der alles brauch, aber Dauerplus und Zündungsplus bekommst du vom Sicherungskasten oder vom Radio und das Drehzahlsignal entnimmst du einfach vom grünen Kabel, welches hinterm Tacho auf der PLatine liegt, also Tacho ausbauen und Kabel abgreifen. Das Drehzahlkabel liegt in 99% aller Fälle schon, ausser wenn du ein City-Modell als Reimport hast ;)
redmercury2006 redmercury2006
.. 2:0 .. :)
wie wäre es denn mit nem tacho mit DZM? ;-)
Ich denk mal es wird an den Kosten liegen ein Originaler wird ne Ecke mehr kosten als der von Raid.
Aber ist schöner :)
MrMmmkay MrMmmkay
Der Erbe des Universums!
Hmm, man muss aber aufpassen weil das nen 3-Zylinder ist, da geht net jeder Tacho/DZM, muss extra für nen 3 Zylinder sein. ANsonsten kommts drauf an was du brauchst, wahrscheinlich Dauerplus, Masse und Instrumentenbeleuchtung (achje, Drahzahlsignal versteht sich ^^). Beleuchtung (einfach mal auf der Rückseite des Tachos gucken welche Leiterbahnen auf die Lampen gehen, das Kabel kannste dann nehmen) und Signal (Grün) gibts auf jeden am Tachokabelbaum.
Achja, nochn Tipp, wenn du den Tacho schon raus hast, und falls es ein Wellentach ist, sprutz mal ordentlich Schmierstoff in die Welle, die hat bei mir neulich angefangen zu klappern wie die Wutz ;).
Gruß MrMmmkay
BoomChickaWahWah
Es gibt keine 3-Zylinder mit Welle ;)
MrMmmkay MrMmmkay
Wieder was gelernt :)
Themenstarter
Vielen Dank für eure Beiträge! Habe einen elektronischen Drehzahlmesser der sich auf die Zylinderzahl einstellen lässt!
Opel Corsa B & Tigra: Drehzahlmesser-Einbau
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Drehzahlmesser-Einbau : Opel Corsa B & Tigra (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
