| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Drehzahlbegrenzung im Stand deaktivierbar
Themenstarter
hallo, wer weiß ob und wie man beim CC die Begrenzung der Drehzahl im Stillstand entfernen kann? |
Ähnliche Themen zu: Drehzahlbegrenzung im Stand deaktivierbar
Maximale Drehzahl im Stand DSG Getriebe
von: hollowman01 Kommentare: 11 zuletzt am: 30.04.2009 -
KM Stand im MFA höher als auf km-Zähler
von: pvanessen Kommentare: 4 zuletzt am: 26.12.2005 -
Nicht mehr als 3000 Umdrehungen im Stand
von: Obiwankinobi Kommentare: 6 zuletzt am: 31.10.2011 -
Passat 3c 170 PS TDI, PD, Verbrauch im Stand
von: silverwood Kommentare: 8 zuletzt am: 11.04.2010 -
Neue Handyadapter Stand 07.02.06
von: sax-1 Kommentare: 10 zuletzt am: 14.03.2006 -
Motor wackelt im Stand...immer noch.
von: First_Base Kommentare: 11 zuletzt am: 11.05.2011 -
Regensensor nicht aus dem Stand?
von: fred50 Antworten: 8 zuletzt am: 25.01.2007 -
Reifendruckkontrolle deaktivierbar?
von: uwe114 Antworten: 16 zuletzt am: 22.06.2009 -
ACC starkes ruckel beim Bremsen in den Stand
von: quitschialt Kommentare: 7 zuletzt am: 23.09.2010
Opel Omega & Senator Forum
Lenkradfernbedienung nachrüsten?!?
8 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl?
31.125 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Dieselfilter wechsel
16 Beiträge -
VW Motoren Forum
AAB-T4 Motor - Lebensdauer
17 Beiträge -
Toyota RAV4, LC, Off-Roader Forum
Dieselpartikelfilter RAV4 Toyota Model 2004
5 Beiträge
Mehrmarkenfahrer
Könntest du mal konkreter werden ?
1xWenn man im Stand (Voll-)Gas gibt, wird die Drehzahl z.B. beim 2.0 TDI bei 3.000 (?) abgeregelt.
Nehme an, daß das beim Benziner ähnlich ist.
Überhitzungsschutz für den Turbo?
ROD.
Welchen Sinn soll eine Standgasdrehzahl > 3000/min haben? Beschleunigungsrennen?
Ich denke mal, die Standgasdrehzahlbegrenzung ist niedriger als die im Lastfall, da der Motor ansonsten so schnell in den kritischen Bereich hochdrehen könnte, daß die normale Drehzahlbegrenzung (die unter bremsender Last noch ausreichend schnell regelt) zu lahm wäre ==> Motor überdreht ==> Ventile schlagen in Kolben ==> Exitus
Ganz so dramatisch wird es nicht sein hoffe ich.. Sonst wären schon sehr viele Motoren bei der AU kaputt gegangen..
Ich könnte mir jedoch vorstellen das die Drehzahlbegrenzung dazu da ist um den Motor vor versehentlichem hochdrehen im kalten Zustand (Verschleiss) oder vor dem Abstellen (Turbo dreht mit hoch) zu schützen. (IMHO!)
Also mein Tip anzuwenden erfolgt auf eigene Gefahr sollte er denn funktionieren. Ich meine mal gelesen zu haben das der TÜV (oder DEKRA etcpp..) zur Abgasmessung ja den Motor bis zur Abregeldrehzahl drehen muss. Also deaktiviert man im Stand das ESP und schon läßt sich (??) der Motor hochdrehen. Ob es stimmt weis ich nicht, habe grade auch ganz wenig Lust das an meinem kalten Motor auszuprobieren. Vieleicht kann das ja noch jemand anders bestätigen oder gerne auch wiederlegen, bin mir wie oben schon gesagt nicht sicher ob das was ich geschrieben habe richtig ist.
Norbert
Einfach die ESP Taste drücken, dann kann die Drehzahl bis Ende gedreht werden.
2xbei meinem DSG habe ich folgendes festgestellt.
auf position P hört sich der motor bei höheren drehzahlen an, als ob er auf ein paar zylindern keine zündung hat. auf position N läuft er bei gleicher drehzahl rund und seidenweich.
ab Bj. 2006 wird bei der AU die drehzahl nicht mehr hochgejagd, sondern werden die messwerte einfach über OBD abgerufen. dauert keine minute. habe gestern ganz schön gestaunt, als der mensch vom TÜV sein kabel aufgerollt hatte und fertig war.
ist das mit dem überdrehschutz nur bei den diesel so?
also ich habe nen Benziner und da ist es auch begrenzt, ESP Taste werd ich mal bei warmen Motor probieren. Kannte sowas bisher von keinem meiner Autos, daher die Frage.
44649 Herne
YAP Funzt
habs vorhin ausprobiert
Danke button hab ich schon benutzt
