W124
Mercedes E-Klasse W124:
Drehzahlanhebung beim E220 M111: Wie ausschalten?
  • Mercedes E-Klasse W124 Ticker
  • Mercedes E-Klasse W124 Forum
  • Mercedes E-Klasse W124 Blogs
  • Mercedes E-Klasse W124 FAQ
  • Mercedes E-Klasse W124 Tests
  • Mercedes E-Klasse W124 Marktplatz
Themenstarter
Hallo Freunde,
hier ist das, was ich wissen will, beschrieben:
http://w124archiv.de/.../Automatic.html#Hochdrehen
Aber die Links zu den Bildern funktionieren nicht mehr. Kann mir jemand sagen, welchen Schlauch ich zustopfen muss oder mir ein Bild zeigen?
Viele Grüße und einen schönen Sonntagabend!
wenn Du die Kaltstartanhebung meinst?
Wenn Du in Deinen Motorraum schaust, hinter dem Bremskraftverstärker sitzt nur eine Steckverbindung neben dem Unterdruckverteiler, die löst Du einfach.
Dann hast Du Ruhe.
Grüße Rob
Themenstarter
...vielen Dank für Eure Beiträge. Aber wenn man den Stecker zieht, dann gibt es meines Wissens einen Fehler im Fehlerspeicher. Um das zu vermeiden beschreibt der Autor von meinem verlinkten Beitrag, dass man einen Unterdruckschlauch zumachen soll.
Wisst Ihr, welcher Schlauch das ist?
dafür ist die Motorsteuerung zu alt, als daß da schon ein Fehler geschrieben würde.
Und selbst wenn, hätte dieser keinen Einfluß auf den Motorlauf.
Nachdem du jetzt aber das Ventil gefunden hast, verschließt du die Leitung, die vom Motor zum Ventil führt
fleibaka
fleibaka
Hallo fleibaka,
habe lediglich den Stecker gezogen und bei mir ist der Fehler abgelegt.
Aber ich kann damit leben, da er wie Du sagst keinen Einfluss auf den Motorlauf hat.
Grüße Rob
Danke für die Info.
Bei mir ist auch nur der Stecker abgezogen und ich habe keine Probleme mit dem Motorlauf.
fleibaka
Meiner hat auch keinen Fehler abgelegt, kann das nur bestätigen. 300e 24v aus 91
joered joered
280CE-E280T
Die Motronik legt einen Fehler in den Speicher, Dieser stört aber niemanden.
Die KE-Jetronik vom 300-24V bekommt so was gar nicht mit.
Themenstarter
vielen Dank für Eure Beiträge!
Ich werd mal versuchen, den Schlauch, der zum Stecker führt, zu verschließen (Stück Plastikfolie drüber und dann Gummi wieder draufstecken).
Hallo Leute, ich habe das Problem, das mein E200T, Bj.95, zu sägen anfängt ( zwischen 1400 und 2200 U/Min ) wenn er warm ist. Wenn er kalt ist, läuft er normal. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Lambdasonde eventuell?
LG
Hast einen Verdacht zur Drehzahlanhebung? Oder warum
postet du das ausgerechnet hier in diesem thread? ;)
Sufu bringt Unmengen Antworten zum Thema Leerlaufschwanken ...
Sorry, ich wußte nicht, das ich hier störe; zumindest wohl Dich.
Hatte nur gedacht, weil hier einige anscheinend einen Plan haben vom Thema.
SUFU brachte nichts. Aber es gibt ja noch andere Foren.
Tschüß
Mercedes E-Klasse W124: Drehzahlanhebung beim E220 M111: Wie ausschalten?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Drehzahlanhebung beim E220 M111: Wie ausschalten? : Mercedes E-Klasse W124 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
