ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Drehzahl sackt ab beim Bremsen und kuppeln
Opel Astra F
Themenstarteram 29. Mai 2015 um 21:30
Hey Leute,
ich habe zurzeit das Problem das meine Drehzahl immer auf kurz über 500 abfällt beim Bremsen oder kuppeln.
Jemand nen Tipp was das sein kann?
Lambda, Leerlaufregler, saugrohrdrucksensor, Schläuche vom kaltlaufregler, Kühlmitteltemp Sensor, zündkerzen+kabel+Kappe+Finger
Alles neu
Bastard89
24 Antworten
am 29. Mai 2015 um 21:31
700 is doch normal. zumindestens bei mir
Themenstarteram 29. Mai 2015 um 21:43
Beim C14NZ sind über 900 laut Werksangabe normal
Und früher hat er es auch nicht gemacht
am 29. Mai 2015 um 21:46
ach ich bin ja im opel forum...
am 30. Mai 2015 um 9:04
krümmerdichtung defeckt? leerlaufregler freigängig?? zündung eingestellt mal worden??? der c14nz läuft eher untertourig und unruhig aber stabil zumindest bei mir.
Wie oben schon geschrieben: 600 - 700 sind bei betriebswarmem Motor normal. 900 - 1.200 sind bei kaltem Motor normal, wenn er hochgeregelt wird.
Wenn deiner vorher auch bei betriebswarmem Motor ca. 900 LL-Drehzahl hatte war das zuviel. Vielleicht schließt die DK nicht richtig oder der LLR hängt?
hätte jetz auch mal auf den Leerlaufregler getippt
Unterdruckleitung/Steckverbindung zum Bremskraftverstärker prüfen. Eventuell zieht er da Falschluft
Themenstarteram 18. Juni 2015 um 9:12
Habe jetzt alles nochmal nachgesehen und nix gefunden
War direkt bei Opel und die meinten beim C14NZ is knapp unter 1000 die normale Leerlaufdrehzahl
Das is der einzige Motor wo diese erhöht ist
Ich werde jetzt einfach mal Öl und Zündkerzen wechseln sind zwar erst 3000 km drinne aber nur Kurzstrecke
Welche Kerzen würdet ihr empfehlen hatte schon Beru UXT2 und jetzt grade NGK aber habe keinen unterschied gemerkt
Oder soll i die jetzigen einfach mal säubern
spar dir das. Das bring dir nichts (bezogen auf die Lehrlaufdrehzahl). Hast du den Temperaturfühler (für das STG) auch schon überprüft?
Wenn er beim Bremsen absackt, tippe ich mal ganz stark auf einen undichten Unterdruckschlauch oder die Leerlaufregelung. Letztere ist aber beim 1,4er eher unauffällig. Ich würde anfangen mit den möglichen Unterdruckundichtigkeiten - Schläuche zerst, danach Flansche und Dichtungen.
Der BKV zieht mächtig am Rohr, wenn man bremst, da kann also eine winzige Undichtigkeit schon mächtig Stress machen.
Roman
Themenstarteram 18. Juni 2015 um 12:13
Schläuche sind ja alle neu habe auch alle Dichtungen bereits abgesprüht mit bremsenreiniger
Der temp Fühler is jetzt ca 1 Jahr alt von Bosch habe aber noch einen neuen von Bosch liegen
Bleibt eig nur der Bremskraftverstärker muss ich dort mal weiter gucken
Wie genau kann ich da alles über prüfen ?
Mir is auch aufgefallen das es viel weniger ist wenn der Motor warm ist
Schläuche allein reicht nicht, manchmal sind es T-Verteiler oder der Abzweig am BKV, die undicht werden.
Roman
ob es der BKV ist kannst du prüfen, in dem du den Unterdruckschlauch rausziehst und diesen dicht verschließt. Achtung! Die Bremswirkund ist extrem schlecht und benötig erheblich mehr Bremskraft aufm Pedall! Also nur in abgelegenem Gebit und Straße testen! ist jetzt das "Drehzahlabfallen" weg, weisst du wo man weiter sucht. Gruß
Saugrohdrucksensor, versiffte DK oder leicht eingeschlagener DK-anschlag würd ich vorschlagen... Im Kadett E Bereich sucht sich aber auch grad einer wund. Kannst also auch da mal reinlesen.
http://www.motor-talk.de/.../c16nz-schubbetrieb-t5334243.html?...
  4. Opel
  6. Astra F
