- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- BMW: Der Säuft-Nix-Siebener
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Verkehr: Unfallstatistik März 2012: Ein Hoffnungsschimmer
- Auto: BMW ist weltweit wertvollste Automarke
- Mitsubishi: Das E-Ei wird 5.000 Euro billiger
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
Drehzahl fällt ab
Hallo zusammen
Es geht um meinen 89er Trans Am mit TPI Motor und Automatik. Hab das Problem, dass die Drehzahl abfällt sobald ich vom Gas gehe. So äussert sich das Problem: Auf den ersten paar KMs ist noch alles OK, erst wenn die Kiste warm ist gehts los. Wenn ich mit 50km/h bei 1500U/min im 3. Gang fahre und dann vom Gas gehe, fällt die Drehzahl für 1-2sek auf ca. 900-1000U/min ab und geht danach wieder auf normal zurück. Das Gleiche passiert auch bei ca. 80km/h im 4. Gang, hab da auch so 1500U/min. Wenn die Drehzahl absackt, bremst der Motor den Wagen relativ stark ab, doch das Getriebe schaltet weder hoch noch runter. Schaltet man den Motor nun für ca. 1-2 min ab und fährt danach weiter, tritt das Problem erst wieder nach 2-3km auf.
Bin ratlos, aber vielleicht kennt hier jemand das Problem. |
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.933 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
37 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
78 Beiträge -
Mercedes A-Klasse W168 Forum
Schaltung schwergängig
6 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
20 Beiträge
Nur so ne vermutung,...
Check mal die Ölstände und die Vakuumanlage.
Also Getriebeöl hab ich gestern gewechselt, hat nichts gebracht. Vakuum werde ich noch prüfen. Danke
Viele viele Monde her. Check das Idle Air Control Valve. contacts saubermachen und das der "pin" sich frei bewegt.
Ich glaube das du T-B-I meinst.
Rudiger
@Rudiger
IAC arbeitet und pin bewegt sich. hab noch eins zum tauschen und es bring keine Veränderung.
Wieso kommst du auf TBI? Nein ich mein TPI. Mein Trans Am ist ne GTA Version und die haben nur TPI-Motoren. TBI sind die lahmen Kisten.
Drehzahl fällt ab
Dann schreibe das du den 5,7 GTA hast,
Rudiger
