VW Polo IV (9N & 9N2 & 9N3)
Drehmoment Antriebswellen Polo 1.2 (40 KW AWY) Bj. 2004 ?
Themenstarter
Hallo Leute,
könnt Ihr mir mitteilen, mit wieviel Drehmoment die Antriebswellen beim o.a. Polo festgezogen werden?
Danke schonmal !
Gruß, Jens |
Außen oder innen?
Falls außen:
13" oder 14"/15"- Fahrwerk?
Falls innen:
Hast Du Gleichlaufgelenke oder Tripodegelenke?
M8er oder M10er Innenvielzahnschrauben?
Stefan
1xHallo,
ich suche auch gerade völlig entnervt das richtige Drehmoment für das Radlager Vorne (bzw. Zentralmutter der Antriebswelle - SW 36..)
allerdings für einen 1.4 er Bj. 2003 ... aber wird wohl das gleiche sein...
Finde leider keine passende Antwort hier im 9N Forum....
Habe es ersteinmal mit 80 Nm und 180° grad angezogen ... bin mir aber etwas unsicher ob nicht "Etwas" mehr von nöten ist....
9nic14
Moin !
...NEIN, schon vieeel zu viel !!! -hoffentlich hast du damit noch nichts geschrottet (Gelenkwellenstumpf/Gewinde ; Radlager ;...) !
Laut VW-Reparatur-Leitfaden wird die Zentralmutter (Zwölfkantmutter SW 36) mit 50 Nm + 45° angezogen. Allerdings, um dieses zu korregieren, benötigst Du eine neue Mutter, da beim lösen der Mutter deren Blechnasen (Widerhaken zur selbstsicherung) abbrechen.
1x180° hab ich jetzt aber auch noch nicht gehört!
Ich kenn nur 45° oder 90°.
Zwölfkantmutter an Gelenkwelle bei 13” Fahrwerk: 50 Nm
Vorher auf Verzahnung und Gewinde der Gelenkwelle Sicherungsmittel -D 185 400 A2- auftragen.
Zwölfkantmutter an Gelenkwelle bei 14”- und 15” Fahrwerk: 50 Nm + 45°
Gruß cleMo
1xUppps....
dann werde ich es mal schnell Korrigieren....
Aber wenn ich recht überlege "Spanne" ich das Lager ja eigentlich ja gar nicht so richtig über die Antriebswelle ( wie beim Golf 2/3 ,wo diese aus zwei hälften besteht - der Innenring-)...
Da das Lager ja schon fest auf der Nabe montiert ist.... und ich die Welle gegen den "inneren" Ring der Nabe ziehe und "eigentlich" keine direkte Kraft ausübe ... oder täusche ich mich... ?? (und laß mich gerne belehren :-)
Vielen Dank für die Info´s
9nic14
