| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
DPF rausnehmen
Schönen guten Tag Allerseits,
kann mir jemand von den Fachleuten sagen, ob es möglich ist bei meinem Wagen (siehe Signatur) den Dieselpartikelfilter aus dem System zu entfernen?
Der Motor soll für den Betrieb mit Pflanzenöl umgerüstet werden und da stört der Filter laut meinem Umrüster.
Ich würde dann den Filter ausbauen, hätte dann aber immer noch die Meödung vom Sensor, dass da eine Störung vorliegt, oder ein Ausbrennvorgang ausgeführt werden soll.
Besten Dank und viele Grüße
Daniel |
Ähnliche Themen zu: DPF rausnehmen
OBD 2 Leistungssteigerung Audi A3 8P 105 PS DPF
von: n3ocort3x zuletzt am: 02.12.2007 -
Hersteller von Drucksensoren für DPF
von: helgeathome zuletzt am: 30.05.2007 -
Iveco drosslung rausnehmen
von: NNX Kommentare: 6 zuletzt am: 14.06.2007 -
A Scangauge 2 ersichtlich ob DPF aktiv?
von: mazdakiller Antworten: 2 zuletzt am: 24.08.2009 -
DPF(Dieselpartikelfilter) defekt (voll) (keine Ursache im AH gefunden)
von: Scheeriii Kommentar: 1 zuletzt am: 01.01.2012 -
DPF Beladungsgrad auslesen Polo 6R mit welchem Gerät?
von: imapc Antworten: 5 zuletzt am: 03.01.2010 -
DPF Regeneration mit Diagnosegerät selber anstossen
von: milo1109 Kommentare: 3 zuletzt am: 26.01.2012
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
21.275 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Opel Astra H Lichtmaschine
164 Beiträge -
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
75 Beiträge -
Volvo Treffen Forum
Bernsteinzimmer
3.709 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Kontrolllampe leuchtet auf!
7 Beiträge
hat der nicht pumpe-düse-elemente?verkraften die das,wegen der schmierung?
schonmal hier geguckt:
http://www.poeler.net/
wirklich ahnung davon habe ich aber auch nicht,ich dachte bisher sowas geht nur mit alten motoren.aber man lernt ja nie aus
Kindergärtner
Wie stellt sich dein Umbauer das mit der Steuer bzw. der Eintragung OHNE DPF in den Fahrzeugpapieren vor?!
Mir ist bisher kein Fahrzeug unter gekommen was legal abgerüstet worden ist, aber ich lass mich gern vom Gegenteil überzeugen.
2xDanke für den Beitrag,
fahre seit 6 Jahren einen Berlingo HDI mit PÖL, klappt vorzüglich, da VW aber die TDI Pump-Düse Motoren mit der neuen Caddy-Reihe nicht mehr verbaut, habe ich mir noch einen der letzten zugelegt.
@Kindergärtner
Es braucht sich auch niemand Sorgen wegen der Papiere machen, das wird alles offiziell geregelt und geht sehr problemlos.
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob hier jemand ist, der mir eine technische Lösung anbieten kann, den DPF aus dem System zu programmieren, oder auch den Motorchip zu flashen, was immer man da machen kann.
Falls nicht, auch nicht tragisch.
Beste Grüße
Dann versteh ich dein Problem nicht.
DPF rausnehmen
Äääh,
Sensor und Anzeige stilllegen? Also aus dem Bordsystem rausnehmen, vielleicht per Programmierung entfernen? Ich hatte und habe mit den Papieren kein Problem, das scheinen andere zu haben, meine Ursprungsfrage war: siehe oben.
Also wenn das dann doch zu kompliziert ist, oder ich mich mit meinem Anliegen missverständlich ausgedrückt habe, kann man hier auch zu machen.
Beste Grüße
Kindergärtner
Ich kann dir gern einen Kontakt vermitteln was die elektronischen Punkte angeht, aber da würde mich dennoch interessieren wie ihr das "unproblematisch" mit den Papieren regelt denn wie schon gesagt - mir ist dazu bisher nur der Umstand bekannt das Rückrüstungen von TÜV/DEKRA abgelehnt werden. Soll heißen ich möchte meine scheinbar vorhandene Wissenslücke füllen.
1xLead, don't follow!
Eine Rückstufung der Abgaswerte, damit verbunden auch der Steuer-Einstufung, ist nicht möglich!
Einmal Kat, einmal DPF, einmal Steuerklasse Dx -> immer mindestens Kat, DPF oder Steuerklasse Dx...
Stimmt so nicht ganz, es gelten die zum Baujahr "vorgeschriebenen" Abgasklassen. D.h. wenn das Auto z.B. Bj 1989 ist dann war damals noch gar kein Kat vorgeschrieben und für alte Autos gilt altes Recht. Einem Kollegen ist es so gelungen einen VW T3 Bus mit Motor komplett ohne Kat zuzulassen obwohl es damals schon den Benziner mit G-Kat gab. Entscheidend ist das was zu der jeweiligen Zeit vorgeschrieben war, das Problem ist nur einen Prüfer zu finden der sich darauf einlässt!
Stefan
