Mercedes A-Klasse W168
DOMLAGER FEDERBEINLAGER VORNE
Themenstarter
W168 170CDI
Hallo, nach dem wechsel von Domlager bzw Federbeinlager vorne, quietschen die als was wurde falsch gemacht,warum ist das so?
MfG:alex.dan |
Normalerweise würde ich die Gummilager, vor dem Einbau, leicht mit Plastilube behandeln, damit sie leise sind. Du kannst aber auch WD40 von aussen drauf sprühen (Achtung nicht auf die Bremsscheiben sprühen, am besten mit Lapüen abdecken) dann sollte das auch sofort oder nach paar Stunden ruhig sein. Schaden kann man den Gummilagern damit nicht.
Werde mal testen mit WD40. Danke für den Tip:-)
Hallo alex.dan,
die Federbeinlager kann man auch verkehrt einbauen (180 Grad verdreht ). Da die Auflagefläche abgeschrägt ist, klemmt es dann.
Gerd
