| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Distanzscheiben bei 8,5x19" ohne Tieferlegung
Würde der Optik wegen gerne Distanzscheiben hinten von 20mm pro Rad montieren, fahre 8,5x19" ET30 mit 225/35 R19 ohne Tieferlegung. Geht das ohne bördeln? Eventuell soll noch von 3er Gummis auf 2er oder 1er umgerüstet werden. Danke für die Hilfe. |
Ähnliche Themen zu: Distanzscheiben bei 8,5x19" ohne Tieferlegung
Tausche H+R Spezial Tieferlegungs Federn
von: db320clk Kommentare: 2 zuletzt am: 30.03.2009 -
Spurverbreiterung / Distanzscheiben auf mischbreifung AMG 17 zoll?
von: CLK26 Antworten: 6 zuletzt am: 05.03.2011 -
Tieferlegung zum 100'sten mal
von: CLK_TIEF Kommentare: 4 zuletzt am: 06.09.2008 -
CLk 430 Cabrio Tieferlegung
von: MGJCLK430 Kommentare: 5 zuletzt am: 21.02.2007 -
Distanzscheibe nur welche?
von: Luq18 Antworten: 9 zuletzt am: 20.09.2009 -
Distanzscheiben für Elegance
von: sau(wild) Kommentare: 5 zuletzt am: 22.05.2007 -
Tieferlegung mit 19 zoll felgen
von: dannyclk320 Kommentare: 4 zuletzt am: 07.02.2011 -
Problem bei TIEFERLEGUNG
von: CLK-82 Kommentare: 33 zuletzt am: 07.03.2007 -
Rad/Reifen Kombination mit Distanzscheiben
von: Balu138 zuletzt am: 16.05.2011
Master of Desaster
Diese Gummi Aussagen sind Käse! Wenn dann geht's um das Serienniveau!
Was passt und was nicht findest Du auf der Homepage von H&R. Dort steht im Gutachten exakt drin wie viel geht und ab wann Du bördeln mußt.
Habe deine Felgendaten mit meiner Felge verglichen ,wenn ich richtig gerechnet habe müsste es passen mit deiner Felge und den 20 mm Spurplatten.
Ich fahre hinten eine 9,5x19 ET31 und 10mm Spurplatten pro Seite und musste auch nicht bördeln. Meiner ist auch noch tiefergelegt.
Gruss Olli
moin,ja das geht hab ich auch,,, zwar 8,5x19 225,et35 + 25mm pro seite spurverbreiterung von H&R,,mit 40/40 1ner gummis und ohne zu bördeln bzw. nur kleine ecke am seitenteil umgebogen
