Car Audio & Navigation
Car Audio & Navigation Forum
Display zu hell (Blaupunkt Calgary)
Themenstarter
Hallo, habe einen Blaupunkt Calgary MP35 in einen Golf II verbaut. Nun das Problem: Das Display blendet während der Nacht massiv. Kann hier irgendwie Abhilfe geschaffen werden?
Bei einigen Radios kann die Helligkeit über den Regler des Armaturenbretts angeschlossen werden. Habe aber beim Calgary keinen entsprechenden Hinweis gefunden.
Danke für Eure Tipps..
Schau mal in der Anleitung ob das Radio eine "Dimmer" Funktion besitzt. Wenn ja, dann kannst du die Helligkeit des Displays verändern.
56k 56k
4 Takte sind 2 zuviel
Das Dimmen über den Regler vom Amaturenbrett müsste eigentlich gehen. Hinten in der Beschreibung müsste eigenlich ne Auflistung der Anschlüsse am Stecker sein. Schau mal nach Ilumination oder so. Was fährst du für ein Auto?
nen golf 2. hat er oben aber auch schon geschrieben.
also rein theoretisch sollte es funktionieren, dass du das mitdimmen kannst. ging jedenfalls bei dem pioneer p 5700 mp bei mir auch.
musst glaube das kabel vom radio wo normalerweise die beleuchtung mit angemacht wird an das kabel machen, dass sich auch dimmen lässt.
56k 56k
schau mal da Pin6
http://www.tobias-albert.de/.../iso_connector.html
der Pin müsste bei deinem Blaupunkt eigentlich der gleiche sein. Die Frage ist nur ob dein Golf2 ein Signalkabel dafür hat.
riesenbaby riesenbaby
Grüsse aus Wien
VW
Unter www.blaupunkt.de kannste dir die Einbauanleitung sowie Betriebsanleitung downloaden.
Ich habe keinen Dimmerfunktion gefunden bei diesen Calgary MP35....
Riesenbaby
Themenstarter
Vielen Dank für Eure Tipps. Habe diese nun mit nachfolgendem Ergebnis weiterverfolgt: Beim Modell Calgary MP35 werden die Pins 1,3 und 6 nicht angesteuert. Dies steht so in der Bedienungsanleitung. Da hab ich wohl den falschen Blaupunkt erwischt...
Danke und Gruss
Car Audio & Navigation: Display zu hell (Blaupunkt Calgary)
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Display zu hell (Blaupunkt Calgary) : Car Audio & Navigation (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
