mimer:
Wieder ein halbes Jahr im Untergrund
Kommentare: 14 -
PoloMatthias:
Gewaschen und poliert
Kommentare: 1 -
Passat_Ripper:
Passat Umbau
Kommentare: 1 -
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 7 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Der Bikertreff-Forumstreffen-Blog :
7. MTBTFT Spessart Videoblog Teil 3 & 4
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
Kommentare: 1
Digifiz Probleme alles geht Falsch wer kann Helfen???
Alsoi was soll ich sagen!
Ich habe mir einen Golf 2 16V Mit Original Digifiz gekauft zumindestens denke ich das er Original ist, wegen dem 4 Polligen Tankgeber...
Also Drehzahlmesser geht Gut damit habe ich kein Problem!
Geschwindigkeitsanzeige ist auch Ok!
Aber nun
Öltemperatur ist immer nur so auf 80-90 Grad
Wassertemp so nur auf dem Gelben ersten strich nur sehr selten im Grünen bereich!
Gestern Voll getankt hat 44 Liter angezeigt und jetzt 52Liter und dann wieder 50 usw.!
Verbrauchsanzeige zeigt 40 Liter an!
Kann mir einer Helfen was kann das sein??? Plantine habe ich angeguckt wurden bei smd schon einmal wieder neu gelötet also die sind das wohl nicht... und was anderes habe ich nicht gesehen!
Also was könnte es sein ich verstehe das nicht! |
Mercedes A-Klasse W168 Forum
Schaltung schwergängig
6 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
78 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
20 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.840 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.296 Beiträge
Unterdruckschlauch richtig drauf/ in Ordnung?
Öltemperatur nur 80/90 Grad, nach welcher Fahrstrecke, wie schnell? Öltemperatürfühler ok?
Kühlwasser, Tempfühler ok?
Schläuche sind OK
Temperaturfühler schon gewechselt!
Ich bin gestern Ca. 50Km gefahren
mal Autobahn mal Normal dann war er mal bei 96Grad aber ist dann gleich wieder runter und zb bei youtube halten die sich alle im mittleren grünen bereich und die Öltemperatur lag bei dennen immer so um die 100Grad!
Ist nur komisch das
ÖL
Wasser
Verbrauch
und
Tank falsch gehen das macht mich etwas stutzig
Jo dann wird´s woll wirklich an der Digifiz liegen.
Da kenne ich mich aber leider auch nicht so aus.
Ich würde ja auch mal einen anderen nomalen 16v tacho einbauen aber ich habe die ganzen kabelbäume nicht und auch den Tacho leider nicht!!!
Dann könnte ich wenigstens den verbrauch, öl,wasser und tank prüfen!
Öltemperaturfühler und Tempfühler ausbauen, beide in nen Topf, Thermometer rein, Topf an und dann alle 10°C per Widerstandsmessung messen und Werte vergleichen:
Temperatur Widerstand
0°C 5000-6500 OHM
10°C 3250-4250 OHM
20°C 2100-2900 OHM
30°C 1500-1950 OHM
40°C 1000-1400 OHM
50°C 725-925 OHM
60°C 525-670 OHM
70°C 380-480 OHM
80°C 275-375 OHM
90°C 220-280 OHM
100°C 170-220 OHM
Hat das Digifiz einen Spannungsregler über den die Sensoren versorgt werden?
Dann würde ich den bzw. dessen Ausgangsspannung kontrollieren.
Düsseldorf/Neuss
Das FIZ hat eine separate Masse für diese Sensoren die auch nirgends an die normale Fahrzeugmasse gehen darf, vielleicht stimmt in dem Bereich etwas nicht.
Wenn das FIZ nachgerüstet sein sollte kann es ja auch falsch verkabelt sein in diesem Bereich.
Der Tankgeber ist ein Mythos, der ist je nach Baujahr 4polig.
Das mit der Masse da muss ich mal nachgucken muss ich wohl mein Amaturenbrett ab machen dammit man das alles sieht!
Also ich habe eben meine Ausstattungscodes gescheckt die im kofferraum stehen nunja ausstattungscode 8J4 ist wohl ein Digifiz gut zu wissen das er dann doch original ist :-) Aber das war mir schon irgendwie klar wegen dem Tankgeber!
Alles ist wohl nicht original in der Kiste aber egal genau herrausfinden kann man das ja leider sowieso nicht!!!
Düsseldorf/Neuss
1xJa das weiß ich, habe aber gehört das der 4er besser sein soll als die anderen!
