PoloMatthias:
Gewaschen und poliert
Kommentare: 1 -
Passat_Ripper:
Passat Umbau
Kommentare: 1 -
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 7 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Der Bikertreff-Forumstreffen-Blog :
7. MTBTFT Spessart Videoblog Teil 3 & 4
Mercedes E-Klasse W124
Differential tauschen beim W124 MB 230E
Themenstarter
Hallo, das Differential von meinem 230E macht Geräusche und ich will ein gebrauchtes einbauen. Gibt es da wesentliche Merkmale, die ich beim Gebrauchtkauf beachten muß? Gleiche Untersetzung ist denke ich das wichtigste Merkmal. ABS Sensor ist wahrscheinlich egal. Mein Wagen hat kein ABS. Wie aufwändig ist der Tausch? Kann ich das selber vornehmen, oder ist dafür wesentliches Spezialwerkzeug erforderlich?
Danke für die Tipps
Steffen |
hallo!
der tausch ist kein hexenwerk, du solltes die lagerungen/gummibuchsen auch neu machen.
außer der übersetzung ist zu beachten, dass differentiale mit und ohn ASD unterschiedlich breit sind, wenn du also kein ASD hast, darf dein neues diff. auch keines habe, außer du tauscht gleichzeitig die (kürzeren) antriebswellen mit aus.
du solltest nur bei einem zuverlässigen händler kaufen mit rückgaberecht usw., und nicht bei ebay von privatleuten. sonst hast du die ganze arbeit gemacht und es ist noch lauter als vorher. eine gute adresse (die beste?) ist ATT24. alle gebrauchten diffs. wurden vorher innerlich mit mercedes-neuteilen überholt, aber das gehts richtig ins geld.....
nogel
Hallo, danke für die Antwort. Kann man denn mit einem Differentia, das brummt noch fahren und wenn ja wie lange? Wird es richtig laut bevor es auseinanderfliegt, oder was passiert? Ich will einfach den Wechsel noch ein wenig rauszögern und muß noch ein paar tausend km fahren. Was ist denn das ASD? Wie bekomme ich heraus ob mein Diff das hat?
Der Autoflüsterer
Stünde dann unten rechts ASD im Tacho.
Die heulen recht laut, bevor sie endgültig kaputt sind.
Wenn du dein altes Reparieren lassen willst, solltest du aber nicht so lange warten.
Bist Du sicher das es das Diff. ist? Bei mir klang es auch so, es war aber das Mittelwellen Lager der Kardanwelle.
Hallo, nein sicher bin ich nicht. Wie kann ich denn überprüfen ob es das Differential oder das Mittellageer ist?
Gruß Steffen
wenn es aus dem bereich mitteltunnel kommt...
