Biete:
Teile für cadillac
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Diesel-Einspritzpumpe ausbauen
Themenstarter
Wie kann ich bei meinem 250er Diesel (´93) die Einspritzpumpe ausbauen? Ich muss den großen O-Ring am Pumpenflansch erneuern (Ölaustritt).
Habe alle Flanschschrauben und hintere Befestigungen gelöst,- bekomme die Pumpe aber nicht rausgezogen! Was mache ich falsch? |
Muss die dazu raus, schau mal hier rein, habe das gleiche problem glaube ich.
http://www.motor-talk.de/t337776/f153/s/thread.html
habe auch schon beides bei dc bekommen (jeweils 5stück) für insgesammt 2,78€
Danke für den Tip! Hat mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen!!! Aber Pumpe ist jetzt raus und rein (und der große O-Ring eingebaut) da mir eine befreundete Werkstatt wertvolle Tipps gegeben hat.
AUF GAR KEINEN FALL VERSUCHEN "NUR SO" ABZUSCHRAUBEN!!!
Meinst du jetzt diese einzelnen Düsen (von denen es 5 gibt) auf keinen fall einfach abschrauben? weil an diesen Ventilen leckt es ja bei mir. Habe 5 o-Ringe und dichtungen bei dc gekauft und wollte nun diese sicherungsschelle mit dem torx abschrauben und dann das ventil abnehmen und die 2 dichtungen wechseln. Kannst du mir die tipps deiner netten werkstatt nicht vll. auch geben ?`
hi
wenn du nur die druckventilhalterdichtungendingsbums tauschen willst isses easy...
achte darauf das du peinlichst genau arbeitest da darf kein dreck reinkommen!
Bilder sind auf www.ad1003.de.tt
gruss Nuhle
Moderator Benzo
das ist ja wirklich ne gute seite!
hab wieder was dazugelernt...
