Apu456:
Zylinderkopf abbauen
Kommentare: 18 -
Passat_Ripper:
Passat Umbau
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 5 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
Life´s Stuff:
Wo sind sie geblieben?
Kommentare: 7 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
Die Windschutzscheibe läuft innen an
Themenstarter
Habe einen C220 CDI BJ 2003. Mir fällt seit ca 14 Tagen auf, dass die Scheiben bei einer Aussentemperatur um die 0 Grad anlaufen, und teilweise Kondenswasser runterläuft.
Das kann doch nicht normal sein - habt ihr eine Idee ??
Danke für die Hilfe
Johannes |
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.938 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge
Wenn das Kondenswasser wirklich von innen an der Scheibe herunterläuft wirst Du wohl einen Wassereinbruch im Auto haben.
hallo
das irgendwo feuchtigkeit reinkommt ist mir schon klar, aber wo könnte ich suchen ??
hat irgendwer das gleiche problem gehabt ?
johannes
Also beim w203 habe ich schon undichte Frontscheiben und undichte Schiebedächer gesehen.
Du solltest mal die Teppiche anheben und nachsehen ob Wasser/ Feuchtigkeit vorhanden ist.
Achso Ablaufschlauch für die Klima geht auf den Getriebetunnel wenn ich mich nicht täusche.
ich hatte vor kurzem das gleiche Problem.
Durfte eines morgens sogar von innen den Eiskartzer bemühen um wieder
freie Sicht zu haben.
Der Grund dafür war relativ einfach.Es hatte sich zuviel Wasser auf meinen
Gummimatten angesammelt.Jeden Tag mit Schneematsch an den Schuhen
ins Auto und schon steigt der Feuchtgehalt, der dann zb.morgens an der Frontscheibe
kondensieren kann.
Habe leider keine beheitzte Garage in der das Fahrzeug mal mit offenen Fenstern wieder durchtrocknen/auslüften kann.
Aber Fußmatten trockenlegen und öfter mal mit voll aufgedrehter Heizung fahren hat fürs erste geholfen.
Sancho deluxe
1xGenau das kommt relativ häufig vor.
Also mal Fußmatten raus während einer fahrt kräftig heizen und auf trockenes wetter achten, dann könnte das phänomen weg sein.
1xguten morgen
danke für die tipp, ist eigentlich logisch. danke noch mal.
wünsche einen schönen tag
johannes.
Hallo Johannes,
weiters kannst du zwischen Fussmatten und Teppichboden, Zeitungspapier packen dies saugt viel Feuchtigkeit auf, Zeitungspapier dann regelmäßig wechseln dann bekommst du auch einiges an Feuchtigkeit raus dem Fahrzeug.
weiters würde ich noch den Innenraumfilter prüfen ebenso die Wasserabläufe ob die wirklich frei sind.
Gruß Baotian
