- Touran
- Touran
- fehlerspeicher selber auslese
hallo,
womit kann ich am besten und am günstigsten mein fehlerspeciher beim 2004er touran selber auslesen?
(can bus)
please help:):)
17 Antworten
kann mir jemand sagen wo ich denn diagnosestecker von einem vw touran finde?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Diagnosestecker' überführt.]
ja kann ich...
handschuhfach fahrerseite (unter Lenkrad) aufmachen und am besten die klappe aushängen, dort sitzt er rechts vom sicherungskasten
Unter dem Lenkrad die Abdeckung nach vorne ziehen, dort wo die Sicherungen drin sind. Diese klappe mit etwas Gewalt noch mehr öffnen, dahinter befindet sich der Anschluß.
Siehe auch HIER
Gruß Lutschi
danke dir werde später mal schauen wenn das auto da ist
Dir is aber klar, das du ein CAN fähiges Diagnosegerät brauchst?
VCDS von Ross Tech
Original geschrieben von Golfschlosser
VCDS von Ross Tech
das kostet doch aber fast 400 euro mit dem kabel oder
ab 250 €, wenn ich mich recht erinnere, das Kabel ist dann auch dabei. Das teure (relativ) ist ja nicht das Kabel oder der Stecker sondern die Software. Die kannst frei Downloaden und im Interface ist dann der Dongle.
Wie sieht es mit den obd 2 sachen bei ebay aus die kosten mit vw tool software ca 40-50 euro.
geht das damit auch?
OBD II ja, aber das Rückstellen der Serviceanzeige geht damit schon nicht mehr. Keine Codierungen, kein Fehlerauslesen /-löschen aus BNS ect. Angaben ohne Gewähr.
aber das gerät von ross tech ist doch das selbe auch so ein obd 2 dongle.
wo ist denn der unterschied?
Oder du suchst dir einen mit VCDS, und lässt den Fehlerspeicher auslesen.
Angeblich soll es auch der :) können,
kann man sich dort auch ausdrucken lassen, wenn er will.
Viktor
ich bin hierfür nicht der richtige Ansprechpartner, habe nur Zugriff auf dieses Interface, ist aber nicht mein Eigentum, also kenne mich nicht 100% aus.
VCDS ist ein Diagnosesystem für Fahrzeuge aus dem VW Konzern mit OBD II. Den OBD II Bereich (Motor u. Abgaselektronik) sind mit diesem Gerät auch von Marken, die nicht zum VW Konzern gehöhren, auslesbar.
Infos gibt es auch im VCDS Forum, mußt mal googeln.
es ist mir furchtbar peinlich das zu fragen, aber ich finde im 2012er Touran meiner Freundin den ODB Diagnosestecker nicht. Wir haben heute ein RNS 510 nachgerüstet und jetzt wollte ich es schnell noch codieren aber ich finde den versch..... Stecker nicht. In der Betriebsanleitung habe ich nachgeschaut, dort steht "in der Nähe der Motorhaubenentriegelung unter einer Abdeckung", aber da ist nichts!
BITTE HELFT MIR, ICH BIN VERZWEIFELT!!!
Christoph
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wo ist der OBD Diagnosestecker' überführt.]
