Diagnose mit CAN?
ist das Teil ausreichend für eine Can Diagnose? Möchte nict eine teures Ross tech
Kommt darauf an. Was willst du denn machen?
Meiner meinung nach kommst du mit dem Teil kommst nur in das Motorsteuergerät.
Kindergärtner
An deinem Audi A8 (4E) wirst du damit in der Tat nicht weit kommen, maximal EOBD - aber dafür brauchst du bei deinem Fahrzeug wahrscheinlich nicht einmal CAN-fähige Hardware.
Wenn du mit CAN-fähig in Richtung VCDS schielst wirst du um originale VCDS Hardware nicht umhin kommen, AGV Hardware wird von VCDS generell nicht unterstützt.
Naja das KKL Interface kann er ja nutzen aus dem AGV4000 also unterstützt doch die VCDS Lite (so richtig?) das Interface im KKL Modus oder?
Kindergärtner
Diagnose mit CAN?
Für VAG spezifische Diagnose kommst du aber am 4E um Diagnose via CAN nicht herum, die Kombination aus AGV Hardware und VCDS-Lite ist somit schlichtweg nicht zum 4E kompatibel. Generell zeigt die Erfahrung das AGV Hardware und VCDS-Lite alles andere als optimal ist, reine KKL Hardware gibt es günstiger und für diesen Einsatz auch deutlich problemloser. Wir hatten in der Vergangenheit mehr als einen Fall in dem der sog. KKL-Modus der AGVs nicht wirklich sauber arbeitete. Ich habe zum Beispiel noch eins davon hier welches bei bestimmten Motorsteuergeräten keine Kommunikation erlaubt (weder mit VCDS-Lite noch WBH-Diag), nimmt man statt dessen ein altes ISO-COM (welches sogar noch mit Optokopplern arbeitet) klappt es mit beiden Programmen an den gleichen Steuergeräten.
