SUFU und Google haben dazu nichts ausgespuckt. Deshalb hier jetzt mal die Frage:
Also APC ist klar. Kann man strecken. Ob 1:4 für Felgen oder hartnäckige Flecken oder 1:10 für leichte Verschmutzungen. Nun die Frage mit destilliertem Wasser oder normalen Wasser? Wenn ja, geht das auch mit nem Detailer und in welchem Verhältnis? |
Motorsport :
In der Eifel ist die Hölle los
Neuvorstellung:
Schöner? Sparsamer! Schneller? Sicherer! Alles zur neuen S-Klasse
- Motorsport : Spezialisten für schlechtes Wetter
- Ratgeber: DSG-Kulanz: Ein Zwischenstand
- BMW: Die besten Fotos des 24-Stunden-Rennen in XXL
- Wirtschaft: Verteilzentrum bleibt bis 2016 in Bochum
- Neuvorstellung: Dieser Mercedes rockt jede Kiesgrube
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
- Verkehr: Robin Hood im Kampf gegen Strafzettel
- Auto: Faszinierend: Spock gegen Spock
ich würde sagen es geht mit normalem und mit dest. Wasser. Das dest. Wasser hat den Vorteil dass es eben keine Kalkreste hinterläßt. Wenn ich den Innenraum reinige, habe ich bisher normales Wasser genommen, ich wische danach sowieso mit einem Tuch drüber. Als Gleitmittel fürs Kneten nehme ich dest. Wasser.
Beim Detailer hängt es davon welchen Detailer Du nimmst. Den P40 von Chem Guys kann man strecken, ich glaube bis zu 2 Teile Detailer und 1 Teil Wasser. Auch hier würde ich ( habe ich ) dest. Wasser nehmen. Geht aber bestimmt nicht mit jedem Detailer
1x"Scharlotte"
Ja ich hab P40. Dort werde ich dann dest. Wasser nehmen. Soll ja keine Wasserflecken oder dergleichen geben.
Beim APC ist es egal. Da muss man ja eh nochmal mit Wasser ran. Zum Beispiel bei den Felgen.
Trotzdem danke für die schnelle Antwort!
Wozu Strecken? Pur funktioniert er am besten. Dafür wurde er ja so gemacht
4xZum Strecken von APC nehme ich dest. Wasser. Einen Detailer habe ich auch noch nie gestreckt.
2x"Scharlotte"
Detailer und APC mit Wasser strecken?
Ja das mit dem Detailer hatte ich mir fast so gedacht. Verliert dann an Wirksamkeit und das ist nicht Sinn der Sache.
APC werde ich dann mit destilliertem Wasser strecken. Vielen Dank.
nicht zwangsläufig - wenn ich mal die Herstellerbeschreibung des P40 zitieren darf:
Dieser Detailer ist sowohl als Glanzverstärker als auch als Trockenwäsche zu verwenden.
Als Glanzverstärker erhält und intensiviert der Pro Detailer den Glanzgrad. Der Pro Detailer stößt Staub ab und verhindert somit das Verschmutzen durch Staubpartikel unnmittelbar nach dem Wachsen. Einfach auf ein Microfasertuch gesprüht und anschließend auf den Lack aufgebracht. Ein perfektes Finish ist das Resultat!
Um den Pro-Detailer als Trockenwäsche einzusetzen sollte dieser 2:1 verdünnt werden (2 Teile Pro Detailer auf 1 Teil Wasser).
Ich benutze den Valet Pro Citrus Bling in drei Mischungen, wie es auch auf dem Etikett angegeben ist. 1:16 als Knetgleitmittel, 1:4 als Detailer oder Glasreiniger und pur oder 1:1 als Fast Wax (wer´s braucht). Zum Strecken habe ich auch dest. Wasser genommen.
"Scharlotte"
Ja um den Detailer als Trockenwäsche zu nutzen, kann man ihn strecken, aber das möchte ich ja nicht. Wenn er gewaschen wird, dann nur richtig.
Als "normalen" Detailer werde ich ihn nicht strecken.
Dennoch als Gleitmittel werde ich mir einen anderen Detaier besorgen. Der P40 ist mir dafür zu Schade.
Da macht sich meguiars #34 oder optimum no rinse recht gut
Als Gleitmittel fürs Kneten macht der P40 auch keinen Sinn....man will ja damit ALLES vom Lack holen, und mit dem P40 sprüht man sixh wieder Wachs drauf ....
Stimmt. Dazu kommt noch die schlechte gleiteigenschaft vom P40
