Derbi Senda X-Treme
Themenstarter
Hi @ all,
fahre eine Derbi Senda X-Treme, habe den Krümmer um 3mm aufgebohrt und habe jetzt ein falsches Sprit-Luft Gemisch.
Welche Düse brauche ich jetzt, vor allem welche Orig. größe habe ich im Moment??
Gruß knoppi
welche düse jz original drin ist weiß ich nicht.... aber wenn du eine neue reingibst kann ich dir eine 75er empfehlen
aber bei 3mm aufbohren.... da solltest schon die ganze drossel rausnehmen
ich fahr zb mit einer 53er, hab nur die vergasernadel höher gestellt, mein moped ist aber komplett entdrosselt und geht eig sehr gut
krümmer aufgebohrt???? auspuff?????
er meint die drossel im krümmer
bei einer derbi sitzt die drossel gleich am "anfang" vom auspuff also dort wo der auspuff an den zylinder geschraubt wird
ich denke mal, dass das bei allen derbis gleich ist
bei den ganz neuen soll das etwas anders sein hab ich gehört
Themenstarter
Jo danke für die Antwort.
Wenn ich die Drossel ganz Aufgebohrt habe wie schnell läuft die dann?? Also bei 3mm habe ich schon ca. 10km/h mehr!
gruß knoppi
Derbi Senda X-Treme
nja... nicht jedes moped ist gleich.... aber 80 -85 km/h sind schon drin, für mehr müsstest du schon etwas mehr machen als nur entdrosseln
Themenstarter
Danke für die Antwort. Na dann laß ich mich mal Überraschen
gruß knoppi
Leichtkrafträder: Derbi Senda X-Treme
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Derbi Senda X-Treme : Leichtkrafträder (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
