- Passat
- Passat B3 & B4
- Der Passat 35i Teileflohmarkt, Gesuche und Angebote von Ersatzteilen
Hi Gemeinde, ich weiß hier ist Technik, aber ich will kein Geld verdienen, sondern ausgeben. Die Sachen sind wie immer speziel und im Markplatz kommt so gut wie keine Resonanz.
Ich suche folgende Teile:
Sonnenblende Version OHNE Schiebedach mit Schiebeschalter für die Beleuchtung (siehe Bild) entweder Rechts oder Beide, den Linken habe ich neu bei ebay ergattern können.
Schalterblende, Blinddeckel mit dem Aufruck (siehe Bild) im guten Zustand, nicht vergrabbelt.
Linke A-Säule in grau MIT Angstgriff. War in Limo ab 8/91 verbaut, sollte nichts gebrochen sein.
Danke und mekldet euch gerne per PN, Preis sollte kein Thema sein.
Ich wäre dankbar wenn das hier bleiben kann im Passat Forum, da ich
endlich die Autos fertig haben möchte, DANKE.
Gruß, Euer Wester
das mit dem Flohmarkt hier wird total unübersichtlich. Ich werde heute eine Liste erstellen, in der kann sich dann Jedere eintragen. Wenn möglich ALLE Felder ausfüllen. So hat Jeder den Überblick und muss nicht immer alles von vorne lesen und weiß ob er Jemanden helfen kann und kann sogleich seine Teile anbieten. Es wird dort die Rubrik "Biete" und "Suche" geben.
Gruß Wester
1157 Antworten
Moin.
Suche 2x Lampenfassung für die kleinen rechteckigen Blinker im Kotflügel vorne.
VW 161949111
danke, *
Zum Beispiel so was?
kannste mit gehäuse haben wenn du willst
@mauzz schrieb am 2. April 2016 um 07:42:59 Uhr:
Klingt gut :)
Die Lampenfassung is schon was die halbe Miete.
Hast du den rest auch noch?
Die ehrenwerten Vorbesitzer haben diese beiden Blinker restlos entsorgt :(
Also das gelbe Plastik steckt noch im Kotflügel, wohl nur um das Loch zu verdecken.
Weder fassung... Gummidichtung.. kabelstecker noch Kabel zu finden .... Grrr
also ich kann dir anbieten gehäuse inkl fassung und den stecker. für die verkabelung musste die repkabel bei vw holen und die an den orig kabelbaum adaptieren
Ok. Preis hier odda per mp.
Hallöle.
Anscheinend ist es unmöglich, für meinen 88er Nasenbär eine ganz normale Kennzeichenbeleuchtung zu bekommen....möchte keine LED oder so nen Kram, sondern schöne originale und funktionierende.
Falls wer welche zu verkaufen hat....bitte melden.
Mfg Passatkappo
Classicpart gibts die zu kaufen.
http://www.volkswagen-classic-parts.de/kennzeichenleuchte-38201f.html
Oh, danke für den Tip :-)
falls jemand Teile braucht, ich hab da noch ein Variant (Facelift) mit 2E in der Garage stehen, dazu auch noch mehrere Getriebe von den 2ltr Motoren und diverse Teile vom Nasenbär & Facelift.
Auch Aggregateträger?
B3:::::: 2E Motor:::DIVERSES::::::TEILE:::::::TEILE:::::::TEILE::::BIELEFELD
• Kamei Touring Box 75 €
• 2e Motorpaket komplett, gut 220 tkm, noch lauffähig eingebaut, €2 eingetragen, 300€
• Zündtrafos, 2 funktionstüchtige Zündverteiler… 25 €
• Heckklappe LC3T gut, komplett, ....RESERVIERT
• El Fensterheber vorne, komplett, Steuergerät, Türgriffe mit Schalter, ohne Kabelbaum 40 €
• Original – Anhängerkupplung mit Kabelbaum und ABS-Kontroll-Lampe komplett mit oder ohne Stoßstange: 60 €
• Hinterachse vor 25 000 km komplett überholt (verstärkte Federn, Stoßdämpfer Monroe, Gummi-Metall-Lager, Scheiben, Beläge und Radlager (ATE/FAG), Austausch-Bremssättel, Bremsschläuche: 150 €
• Katalysator ca. 40 000 km erneuert (HJS Nachrüstkat Euro 2)_ 70 €
• Diagnosefähiges Steuergerät für 2e Motor „FL“ 50 €
• Für den 2e Motor: diverse Schläuche, Anbauteile, Kabelbaum, Zigarre, Kaltstartventil, Drosselklappen, Riemenscheiben, Nebenwelle… 20€
• 2 Zylinderköpfe 2e mit und ohne Anbauteilen jeweils ca. 180 000 km 50 €
• Zahnriemen mit Spannrolle neu 2,0 2e Motor (Conti) 20 €
• AYK-Getriebe, voll funktionstüchtig 50 €
VHB:
• 4 Antriebswellen rechts und links 100 mm
• Federbeine vorne mit Radlagergehäuse und Bremssattelhalter 2,0 16V
• Bremssättel vorne Girling 54, 2 überholt, 2 nicht überholt VHB
• Bremssättel hinten
• Nachrüstsatz Öl-Wasser-Wärmetauscher, komplett mit Schläuchen und Wasserrohr
• Karosserieteile in LC3T
• Scheinwerfer, Rückleuchten…
• Weiße Blinker
• Stellmotoren
• Lichtmaschinen, Starter…
• 3 heile Spiegeldreiecke
• Vorderachsträger mit Stabi aus 16v 9a
• 4 Stahlfelgen mit Kappen und abgefahrenen Reifen (die Felgen mit den runden Löchern)
• Sehr gut erhaltene Spurstangen mit Köpfen (TRW) – Original 160 000 km
• 2 x Steuergerät ABS
• 2 x Laderaumabdeckung schwarz
• Außenspiegel manuell und el.,
• Beheizte Wischwasserdüsen
• 2 x Lenkrad
• Schaltsack (heile) mit Knauf
• Türschlösser mit und ohne ZV
• Gute Original-Querlenker zum Aufarbeiten
• Etzold: „Jetzt helfe ich mir selbst“ stark gebraucht
• Bucheli: „Reparaturanleitung 1992-1996“ – guter Zustand
• VW: Reparaturleitfaden Fahrwerk – Tec Verlag guter Zustand mit einigen Gebrauchsspuren
• Interieurteile
Und noch vieles mehr... Am besten in Bielefeld vorbeikommen und alles mitnehmen.....
Ja, vom 2,0 Facelift
@Passatkappo schrieb am 29. April 2016 um 17:25:39 Uhr:
warum in bielefeld ich will die box :) wenn das die spezielle für den Passat ist :)
