Insignia
Opel Insignia:
Demontage der Chromleisten im Grill möglich? Wer weiss es?
  • Opel Insignia Ticker
  • Opel Insignia Forum
  • Opel Insignia Blogs
  • Opel Insignia FAQ
  • Opel Insignia Tests
  • Opel Insignia Marktplatz
Opel Insignia A
Themenstarter
meine Frage siehe Titel. Möchte mir die Chromleisten evtl. folieren lassen und damit das Fahrzeug nicht beim Folierer bleiben muss, wollte ich ihm einfach die Leisten übergeben und dann nach dem Folieren wieder montieren.
Also wer weiss ob und wie die Dinger zu demontieren sind ohne, dass ich den ganzen Kühlergrill bzw. die Stoßstange demontieren muss.
Vorab vielen Dank euch.
Apahachi
erdna219 erdna219
Shallamalalla
A
ich hab mir einen Irmscher-Grill einbauen lassen und den originalen Grill in Kleinteilen wieder bekommen.
Eigentlich wollt ich den Originalen im Urzustand behalten :(
Ein Ausbau des originialen Grills, geschweige denn einzelner Teile (Rippen) ist ohne Zerstörung nicht möglich.
So war es bei mir zumindest.
Seh grad das hier: Chromleisten Grill
Viel Erfolg
Gruss André
...ich bin gerade dabei, mir einen "waterfall-grill" zu bauen unter Zuhilfenahme eines Buick-Grills (werde das Ergebnis und den Weg dahin bei Zeiten mal posten).
Die Demontage der Chromleisten ist von außen quasi unmöglich. Die Schnapphaken sind dermaßen stramm gestaltet,daß man dazu schon 2 Hände benötigt und am besten 2 kleine Schraubendreher. Wenn man einen der Schnapphaken leicht gelöst hat,muß man die Leiste von hinten auf Druck halten, da sie sonst zurück in die Ursprungslage rutscht.
Ein Ausbau der Leisten ohne etwas kaputt zu machen ist allerdings sehr wohl möglich bei ausgebautem Grill bzw. demontierter Stoßstange.
Wenn weiterhin Interesse besteht, stelle ich morgen mal paar Bilder der Leisten-Rückseiten ein, damit Du siehst,wie man sich das vorzustellen hat. Ich hab die Leisten auch noch übrig,aber das würde Dir ja nicht wirklich weiterhelfen.
Die Demontage der Stoßstange ist aber doch kein großer Akt,würde ich mal sagen. Steht mir demnächst ja auch noch bevor....
Gruß,Gepp
....auf dem Bild siehst Du den Ausgangszustand meines Projektes. Wenn Du den originalen Grill vergrößerst, siehst Du die Schnapper in den meisten der Durchbrüche. Teilweise sind es auch nur Öffnungen, durch die eine Lasche durchtaucht.
Sieht übrigens mittlerweile schon ganz gut aus,aber ist jede Menge Friemelarbeit. Allerdings hab ich keinen originalen Buick-Regal-Grill finden können, sondern nur von dessen großen Bruder.
Themenstarter
OK, vielen Dank für Eurr Infos. Werde dann doch das ganze Fahrzeug beim Folierer abgeben und die beiden Chromleisten im eingebauten Zustand folieren lassen.
Gruß und nochmals danke.
Hey Gepp,
was ist denn aus deinem Projekt gewoden??
Ich hab einfach die 2 unter Leisten neu geholt- war schon auf Grund der Macken von Steinschlägen besser zum folieren und habe dann die neuen selbst foliert mit einer 3M- Folie die so eine Struktur wie Kunststoffleisten hat...
Die alten gingen nur raus zu brechen...
Opel Insignia: Demontage der Chromleisten im Grill möglich? Wer weiss es?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Demontage der Chromleisten im Grill möglich? Wer weiss es? : Opel Insignia (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
