Danke Ingo M. noch ne Frage
Themenstarter
Woher kommt Tachosignal? ABS? Welche Kabelfarbe am Stecker des KI? Vielen Dank im vorraus. Mit freundlichen Grüßen
Das Tachosignal wird vom SC im/übers KI freigeschaltet (ich gehe mal davon aus das da das Tachosignal dann auch herkommt, also direkt vom Tacho), Ein Kabel vom Stecker zum Radio/Navi mußt du dir dann noch besorgen, ist noch keins da (freier Steckplatz im Stecker)!
Gruß Ingo
Klick!
Nach unten scrollen, da ist ein Bild von dem Stecker, wobei Kabelfarben immer relativ sind, weil sich diese im Laufe der Produktionszeit durchaus ändern können.
Kabel gibts auch bei misterdotcom, kostet allerdings 12.- Euro. Look here!
Wenn Dir das zu teuer ist, musst Du selbst eines basteln!
