Daihatsu
Daihatsu:
Daihatsu Hijet braucht Hilfe!
  • Daihatsu Ticker
  • Daihatsu Forum
  • Daihatsu Blogs
  • Daihatsu FAQ
  • Daihatsu Tests
  • Daihatsu Marktplatz
Daihatsu
Themenstarter
Hallo zusammen!
Bin stolzer Besitzer eines Daihatsu Hijet Van II S85!
1.0 Benziner
33Kw
993ccm
BJ 1994
Kilometerstand: 115000 km
Habe in den Jahren seit ich ihn habe beinahe alle Teile gegen neue Originale ausgetauscht. Nun hat mir mein Mechaniker offenbart, dass mein Motor bald das Zeitliche segnen wird. Habe keinen Ölverlust durch Leck, tanke aber mehr Öl als Sprit! Verbrenne es sozusagen schneller als Benzin. Laut Mechaniker sind meine Kolbenreiber/Ringe dahin. Neuer Motor wäre kostengünstiger als die Innereien auszutauschen.
Bin verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Tauschmotor von Daihatsu oder einer Marke die in mein reinpasst!
Bitte helft mir weiter...
Beste Grüße
Yasu
MB Dieselmaster MB Dieselmaster
W201-W140-S204-Driver
Mein Beileid! Sowas so kurz vor Weihnachten!:(
Passen da nicht alle 1,0 Liter 3 Zylinder rein? Auch der Motor, aus dem Cuore L501. Sowas müsste man doch finden und einbauen können!;)
Hoffe du bekommst ihn wieder zum laufen!
Grüße aus Norddeutschland in die Alpenrepublik
Jens
Hier ist vielleicht einer für dich!
http://www.karl.de/detail/index/sArticle/82941?sPartner=sks
und hier noch ein kompletter Motor mit allen Anbauteilen:
http://ersatzteile.callparts.de/.../DetailsOverlay.aspx?...|1000135121045
Jens
Nein, da passt kein Motor aus dem L501, der hat nämlich auch nur etwa 850 cm³.
Auch kein neuerer EJ-Motor mit 1 Liter Hubraum, der ab 1998 im Cuore (L701 und L251) und Sirion (M100) verbaut wurde.
http://www.daihatsu-forum.de/.../forumdisplay.php?...
^^ Schonmal dort nachgefragt?
Als weitere Marke fiele mir Piaggio ein, wurde der nicht sogar dort gebaut?
Außerdem die Kommunalfahrzeuge von Pfau...
  • 1x
Themenstarter
erstmal danke für die antworten!
auf daihatsu-forum.de habich auch schon geschrieben, leider noch keine antwort
Der motor ist von daihatsu aus japan, von piaggio ist nur die diesel version.
ich schau mir mal den link an!
Themenstarter
leider passt von einem cuore der motor nicht in den hijet ;/
außerdem will ich keinen gebrauchten, ich tausche ja keine äpfel gegen birnen... sonst hab ich ja in ein paar jahren wieder den Mist.
Schade, dann kann ich dir leider nicht helfen!
Hoffe du findest noch einen brauchbaren Motor!
Jens
Ähm.
Kolbenringe wechseln lassen! Wieso sollte das teurer sein? Ein guter KFZler schafft das relativ Zügig. Wenn der Motor innen kaputt ist, dann ja, aber nicht wegen den Kolbenringe. Die einfach machen lassen und in Zukunft nur noch 5w30 Öl rein.
Themenstarter
@MB Dieselmaster: kein thema und danke!
@ydobon: Tja einfacher gesagt als getan! Beim Hijet is nicht einfach: Haube auf -> altes raus -> neues rein! Außerdem habich es satt ständig einzelne Teile zu tauschen, dann geht das nächste über den Jordan. wieder Tauschen, nächstes kaputt usw. mit neuem Motor fahr ich die nächsten 100.000 km sorgenfrei... wenn ich einen finde :/
mfg.
Na ja,
wenn die Kolbenringe kein Standardproblem wären,würde ich dir Recht geben. Aber die meisten alten Dai-Motoren haben dieses Problem. Wird der Motor zu hoch gefahren und/oder schlechtes Öl verwendet, den backen die Kolbenringe erst fest (Kohlestaub lagert sich ab) und dann werden diese langsam zerfressen.
Ich sehe da keine echten Vorteile bei einem ATM. Lieber den alten richtig machen lassen und in Zukunft entsprechend pflegen.
Ich bleib dabei, der Aufwand ist überschaubar!
Daihatsu: Daihatsu Hijet braucht Hilfe!
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Daihatsu Hijet braucht Hilfe! : Daihatsu (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
